Waterleidingschema - doel van deze leiding
Ik werk aan de installatie van water in onze nieuwe woning. Nu kwam ik dit plaatje tegen en vroeg ik mij 2 zaken af:
1. Ik begreep dat dode punten vermeden moeten worden. Nu zie ik dat in dit plaatje de cirkel rond wordt gemaakt. Is dit om water bij gebruik gelijktmatig te verdelen tussen douche en wastafel? Zou een van de 2 leiding afdoende zijn?
2. Wat is dit onderdeel met het rode kruis? Heeft dit in functie en kan men in een woonhuis ook zonder?
Alvast er bedankt!
Olivier
Geen idee wat het rode kruis is. Hier zijn stromende muurplaten gebruikt. Zo blijft het water altijd in beweging, legionellapreventie.
Dank Haplo! Ik ben ook van plan de stromende muurplaten te gebruiken. Als ik de oranje leiding niet maak, dan stroomt in principe al het water via de blauwe leiding naar de douche, dit lijkt mij toch voldoende? Of moet het circuit rond gemaakt worden?
Dit is een heel raar schema.
Beide waterleidingen zijn doorgelust maar ook verderop weer aangesloten op dezelfde leiding. Dat ze het stromend willen houden snap ik nog, maar op deze manier verliest het zijn functie weer. Kortsluiten in waterleidingen mag overigens sowieso niet. Alleen met goedgekeurde stromingsdelers.
Het laatste tappunt moet een muurplaat met enkele aansluiting zijn en niet weer terug gaan op de leiding.
Overigens is dit handig in prioritaire gebouwen, bijv. hotels, maar voor thuis vrij overdreven.
Je gebruikt tappunten dagelijks dus die doorspoeling heb je wel.
Uitzondering is het wasbakje in het toilet. Die wordt meestal nauwelijks gebruikt. Daar is het dan wel weer handig om even door te lussen.
