Doorstroomboiler van CLAGE, 220V - genoeg?
Goedemiddag, omdat ter plekke geen boiler past, ben ik op zoek naar een doorstroomboiler. Er is geen krachtstroom mogelijk (Frankrijk) dus ik zit vast aan 220V.
De DEX 12 Next van het Duitse merk CLAGE komt als een van de weinige naar boven. Zie onderstaande specificaties.
Heeft iemand ervaring met of gewoon advies over dit apparaat?
Ik overweeg erbij een waterbesparende douchekop EN ik las op dit forum ook over een Warmtewisselaar (WTW) die nog aangebracht zou kunnen worden.
Veel dank alvast!
Energieklasse A *)
Nominaal vermogen / stroom 8,8 kW..11,5 kW (38 A..50 A)
Ingesteld vermogen / stroom @ 220 V @ 230 V 8,1 kW (36,6 A) 10,5 kW (47,8 A)
8,8 kW (38,3 A) 11,5 kW (50,0 A)
36 tot 50 Ampere.
Dat is best veel. In Nederland is 16 A normaal de max.
Heb je informatie over jouw groepenkast?
Ha Jack, dat is alvast goed om te weten! De info over de groepenkast moet ik even navragen bij de Franse aannemer maar dat doe ik gelijk even.
Ook in Frankrijk is het in principe niet toegestaan om hoger dan 16 ampere te belasten op een standaard 230V groep. Er is wel een uitzondering voor bijvoorbeeld een kookaansluiting, dan mag je zelfs tot 32 ampere gaan, maar dan moet de bedrading wel uitgevoerd worden in minimaal 6mm2.
Maar dan nog is het geen 36A.
Ps zelf ook al vaak zitten kijken naar een enkelfase (230v) doorstroom toestel, maar die gaan het niet worden, althans zeker niet voor het douchen.
Dank Kaajee, special ook voor de extra info die je over Frankrijk gaf! Ik zal in deze thread nog laten weten wat ik hoor over de groepenkast.
P.
