Waterleidingen met oude maten afdoppen
We hebben een jaren 50 huis met oude waterleidingen... nu wil ik voor een badkamerrenovatie deze gaan vervangen/verwijderen.
Bestaande leidingen naar keuken/bijkeuken blijven bestaan, en ik ga de andere afkoppelen.
Nu zie ik dat de warmwaterleiding welke ik wil afkoppelen 11mm is. Wel wat dingen gevonden over verloop van 11 naar 12 en dan in gebruik nemen, ik neem aan dat ik dus dan een 11-12 soldeerring nodig heb, en dan direct daarna op die ring een 12mm eindkap kan solderen?
Soldeerpasta (S39, maar hoor ook anderen die hier niet over te spreken zijn, niet goed), soldeertin voor waterleidingen, en op gamma.nl lees ik iets over een stuk blik tussen leiding en muur, nu zit bij mij de leiding langs een balk, dus ik heb wel wat nodig om te zorgen dat die balk niet al teveel verbrand, hebben jullie nog tips?
Ook wil ik een koudwaterleiding afkoppelen, deze is 14mm, bovenstaande geld dan ook hier voor lijkt me.
Zoals ik het beschrijf, klopt dat? 11-12 ring, daarna 12mm eindkap, en 14-15 ring, met 15mm eindkap?
En de S39 pasta, met soldeertin voor waterleidingen (met zilver)? En iets om het hout te beschermen tegen de hitte?
11mm is wel klein, wat komt daar op te zitten? Voor een douche of bad kan het te weinig zijn.
Je kan overwegen om alles te vervangen, vooral afhankelijk van hoe goed je erbij kan. Met de huidige oud koper prijzen kost meerlagenbuis misschien zelfs minder dat dat het oude koper oplevert.
Let met afdoppen op dat je ze dicht mogelijk bij een T-stuk afdopt, maximaal 10cm als ik met niet vergis., anders krijg je een legionella risico.
@Jackd: ik wil de badkamer afsluiten van water, en de rest van het huis moet nog wel water krijgen...
later wordt alles door meerlagenbuis vervangen
moet je trouwens die verloopstukken eerst solderen, en daarna de eindkappen er los op solderen? of kun je alles in elkaar zetten, en dan in 1x solderen?
Loop er nu tegen aan dat een van de leidingen al wel 12mm is, dus daar laat ik het 11-12mm verloopje weg. Maar nu past de eindkap niet echt lekker, hij gaat er een beetje half op. Kan ik dit met een hamer een beetje doortikken, of is dit niet te adviseren?
Pijpje zal ovaal zijn of braam
Je moet buis je ook mooi schuren en fitting dan soldeerpasta er op en kan kan je hem iets op tikken met beleid.
Heb al 2 leidingen tot nu succesvol afgedopt, een heel gepruts, maar d'r is nog niks in de brand gevlogen, en ik ben nog steeds geen badmeester :)
Nu zit ik nog tegen een leiding te kijken die gewoon strak op de balk zit, een T stuk waarbij de bovenkant ervan tegen de balk zit. Vanuit de bodem wordt het warme water gevoed, het linker dakje van de T wil ik weg hebben, en het rechter dakje gaat verder naar keuken/bijkeuken die moet blijven.
Bij een van de vorige leidingen had ik nog iets van speling vanaf het begin, dan kon ik een stuk al vrij slijpen om wat ruimte te krijgen voor de mini pijpsnijder, maar hier heb ik dat dus niet.
Verderop, 1 meter (legionella country), heb ik eventueel wel wat ruimte voor de mini pijpsnijder, maar dan zit je met legionella risico.
Voor de zomer goed en wel begint, dan is dit zootje allang weer weg. Met de kou van nu, is het dan iets om er op te wagen om op de wat makkelijkere plek de buis af te doppen?
Wat is de beste oplossing voor zoiets
Foto van de lastige situatie?
Een kraan erop is een optie, dan kan je het af en toe even spoelen. (stukje tuinslang ergens naartoe of emmer)
Of T-stuk er helemaal uit en nieuw stukje buis ertussen.
Goh vroeger had je een zaagbladje daar kon je ook mee redden.
Volgende keer even foto plaatsen loodgieters hebben wel fantasie om het op te lossen.
  • Like
Waarderingen: Rola
