Waterleiding zit verstopt
Een vriendin heeft een beun de haas - die nu de benen heeft genomen - een douchecabine aan laten sluiten. Hij heeft de waterleiding aangepast om het achter de cabine weg te werken. Er zitten nu flexibele slangen op. het koud water doet het overal perfect, alleen door heel het huis is het zo dat als je warm water aanzet, er eventjes wat uitspuit en dan zwakt het af naar bijna niets... what to do?
de flexibele leidingen die bij de douchecabine gekocht zijn, zijn op de oude waterleiding aangesloten, ik zie er geen knik of te scherpe bocht in, maar misschien zit iemand die er verstand van heeft hier wel een manco?
Als het probleem door heel het huis is, dan kan de douchecabine niet de oorzaak zijn.
Zit er ergens nog een afsluiter in het WW circuit die niet helemaal open staat?
Of de toevoer naar de CV.
Dan zal de inlaat combinatie of tussen afsluiter niet geheel open staat.
Ik had niet goed gelezen gehele huis :oops:
het hele huis: er zijn eigenlijk maar drie plekken met warm water, de keukenkraan, de wastafel in de badkamer en die douche. bij alle drie hetzelfde. hoe ziet inlaatcombinatie eruit, waar draai je aan?
Dit schrijf je zelf:
Meestal zit hij op de tweede aansluiting van rechts onder de CV en aan het tuitje hoort een afvoerleiding te zitten om het lekwater af te voeren.
De pijl wijst naar de afsluiter.
dat wieltje aan de zijkant zit muurvast, volgens de jongen die thuis was zijn ze daar ook nooit geweest. als er nou viezigheid, kalk en gruis in de leiding zit, hoe krijg ik dat er uit? iemand een idee? of is er een klusser met een vrije zondag die zivch verveelt in de buurt van hoogvliet en wat bij wil verdienen (o;;
Blijft nu vreemd.
Hij is gevlucht waarom.
Niet bij de cvketel geweest om warme af te sluiten
Dus de hoofdkraan afgesloten koud water
Je zegt koud water staat druk op maar staat die kraan geheel open?
Want als ketel bv boven staat dan krijgt ie niet genoeg druk om voldoende warmwater te geven.
dus daar kan zo maar geen kalk of viezigheid in komen
als er rommel in de kw toevoer naar de ketel is gekomen is er grote kans dat de doorstroombegrenzer dicht zit, deze heeft maar een kleine doorlaat
Als ik naar de foto kijk met de flex slangen is er niet aan de waterleiding gewerkt. Zitten simpelweg 2 flex slangen op de oude muurplaten waar vroeger een kraan zat.
Kan bijna niet dat er iets de leiding in is gegaan en bij de ketel uit is gekomen.
Het is waarschijnlijk dat alleen de hoofdkraan dicht is geweest.
(kleine kans dat ze de inloopcombi en een andere afsluitkraan voor het koude water hebben dicht gedraaid)
Staat de hoofdkraan wel helemaal open?
Hoewel het koude water dan ook problemen zou geven, mogelijk zitten er meer verdeelkranen.
anders bij de ketel even de warm water losmaken daar een tijdelijke kraan aan zetten en eens kijken of hij dan wel genoeg water geeft.
Je ben in dit soort gevallen snel geneigd om een verband te zien tussen de beun de haas die aan de waterleiding heeft gewerkt en het plotseling niet meer hebben van genoeg warm water, maar het kan ook gewoon iets anders zijn.
Ik had vorig jaar ineens geen internet meer nadat de elektricien “even” de hoofdschakelaar om moest zetten. Hij weg en mijn modem stond rood te knipperen. Dan ga je ook een verband zoeken. Toch maar KPN gebeld en mijn aansluiting in de wijkcentrale bleek doorgebrand. Had er niks mee te maken, zei ook de monteur van KPN. Puur toeval. Stekkertje op een andere aansluiting gezet in de wijkkast en het probleem was opgelost.
