Flexibele waterleidingen, zit ik vast aan het merk?
Turbo MacKwek
Het plan was om de waterleidingen in mijn nieuwe badkamer door een installateur te laten doen. Die had stap 1 al gedaan (combiketel vervangen, oude leidingen-spaghetti gesaneerd) en we hadden afgesproken dat ze een middagje zouden terugkomen zodra de aansluitingen naar de juiste plekken te krijgen. Alleen toen ik deze week belde was het antwoord 'over 3 maanden ben je de eerste'.. (en dat is eigenlijk bij alle installateurs zo momenteel)
Daarom toch maar gaan opzoeken of het ik niet ook zelf kan.
Zelfs bij Eigen Huis en Tuin geven ze het aan als een doe-het-zelf-klus, dus dat is hoopvol. (alles ligt nu nog open, ik kan overal bij en er hoeft niet te worden gefreest)
Maar nu concreet de vraag (en sorry, nu moet ik denk ik wel het merk even noemen) De al aanwezige leidingen zij Henco-persleidingen. Zit ik daar nu aan vast? Of kan ik om het even welk flexibel leidingsysteem gebruiken, dat ik ook in de bouwmarkt kan vinden? (en waar ik geen specifieke perstang moet gaan huren)
Maw: zijn de die systemen en hun koppelingen universeel of bestaan er evt overgangen?
De waterleidingen netjes naar de juiste plekken krijgen lukt me wel, maar het zal toch ook ergens op de bestaande leidingen moeten worden aangesloten. :-)
  • Klusservice
    Klusidee
  • Henk253
    Beter op een installateur wachten nu heb je garantie als je het zelf doet ben je dat kwijt.
    Turbo MacKwek
    Heb je ook een antwoord op de vraag? De uiteindelijke afweging doe ik zelf.
    The headhunter
    Elk systeem heeft zijn eigen pers en koppelingssysteem, en alleen die combinatie is gegarandeerd goed.
    dus systemen door elkaar gebruiken gaat soms goed maar vaak ook niet.
    Maar.....
    elk systeem kan van standaard buis naar kunststof daar zijn verlopen voor dus in een uiterst geval kan je van Henco naar buis en dan van buis naar systeem XYZ.
    Klusser1954
    Een ander systeem komt de overzichtelijkheid niet ten goede. Als je alles klaar hebt liggen is een perstang huren voor een halve dag niet zo duur, bij mijn leverancier gratis als ik in een keer daar de koppelingen koop.
    Ronald41
    The headhunter schreef:
    .. standaard buis naar kunststof daar zijn verlopen voor...
    En die verloopjes moet je persen op de kunststof buis? Met een speciale perstang voor dat merk? :mrgreen:
    The headhunter
    Dat hangt van je gebruikte systeem af.
    Als je een slag en appendages kan kopen bij een bouwmarkt verhuren zij ook tangen voor dat systeem.
    En dan hoef je alleen iemand te laten komen voor de verloopjes.
