Oude waterleiding laten zitten
Karin1234
Ivm een renovatie moet ik nieuwe waterleidingen laten leggen. Kun je de oude Inpandige waterleidingen laten zitten? Het geheel weg moeten halen lijkt technisch onmogelijk, kunnen er niet bij.
evt door ze ah begin door de zagen/snijden/knippen en ah einde ook. Ze worden dan loos toch?
Moet je ze dan nog droog blazen oid? het zijn niet zulke lange leidingen, ih ergste geval ga ik 5 uur m et een fohn er in blazen. Of hoeft dat niet?
En, weet iemand ook hoeveel afschot er verplicht is bij een leiding, en of dat afschot over de hele leiding lengte moet,of dat er ook een klein stukje horizontaal mag (30 cm en op een ander stukje 1,5 meter).
alvast bedankt voor een reactie.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rola
    Oude loze waterleidingen mag je laten zitten,geen doodlopende stukken maken.
    Waterleiding hoeft niet op afschot.
    De leidingen mag u gewoon laten zitten, omdat u nieuwe leidingen krijgt leveren ze geen gevaar op legionella op.
    Karin1234
    Bedankt voor uw reacties, ik heb nog 1 andere vraag. Hopelijk weet u dat ook;
    Ik wil een boiler laten plaatsen, maar die heeft een afvoer nodig begrip ik.
    Kun je deze boilerafvoer aansluiten op /samenvoegen met de afvoer van de wasmachine?
    of mag/kan dat om een of andere reden niet (druk in de boiler, oid) ?
    bvd
    Frank
    Dat kan.
    Een inlaatcombinatie van een keukenboiler heeft een open verbinding met het riool.
    Zorg dus dat deze boven de sifon aangesloten wordt.
    Waar je ook op moet letten is dat de aansluiting van de wasmachine een stuk lager zit en ook boven de sifon.
    Wat ook van belang is is dat de afvoer in 50mm is uitgevoerd en goed doorloopt.
    Het risico is namelijk dat als je wasmachine gaat afpompen en de afvoer is te klein of hij loopt niet goed door dan komt het afvalwater er bij de open verbinding van de inlaatcombinatie uit.
    Karin1234
    Dank voor de toelichting. Ik neem aan dat het geen verschil maakt dat het niet om een keuken boiler maar om een elektriche boiler van 80 liter gaat?
    Waar en hoe hoog komt de boiler te zitten?
    Karin1234
    Dr boiler komt boven die wasmachine te hangen.
    Frank
    Scherpe vraag Jan, ik ging even uit van een elektrische boiler in het keukenkastje.
    De afvoer van de wasmachine kan hiervoor gebruikt worden, de sifon voor de afvoer moet zo dicht mogelijk bij de grond zitten, de hoogte van de afvoer op ongeveer 80 cm
    U kunt op zo'n 50 cm boven de vloer een t-stuk plaatsen voor de inlaatcombinatie.
    Karin1234
    Bedankt nog voor uw reactie
    :bedankt:
