Ik zit met een waterleiding waarvan de afdicht bout (geen idee wat de echte naam ervan is) zo vast zit dat ik hem niet los krijg.
Ook zit de bout nogal diep in de muur verzonken zodat ik er niet alle tangen die ik wil gebruiken voor kan aanwenden (zie foto)
Er zitten daar 2 waterleidingen (warm en koud) om een badkamerkraan aan te sluiten en het tegelwerk is al mooi afgewerkt en ik moet daar dus voorzichtig mee te werk gaan.
Ik heb de bout destijds vastgezet met wat (daarvoor bedoeld) touw om de bout zodat het niet ging lekken. Ik denk dat het touw nat is geworden waardoor het geheel nu zo strak dichtzit dat het moeilijk wordt om hem los te krijgen. Ook ben ik bang dat als ik eenmaal goed grip heb, de waterleidingmond eerder kapot gaat als dat de bout los komt.
Tot op heden heb ik eigenlijk alleen grip weten te krijgen met een ringsleutel (de bek-kant ervan), en dan zet ik kracht door een stuk ijzer door de ring te steken om zo momentum te krijgen. Maar de ringsleutel is getordeerd en de smalle bek heeft gemaakt dat de bout afgesleten is (de hoeken ervan).
Wie kan me advies geven om de bout los te krijgen zonder dat het tegelwerk naar de vaantjes gaat?
vriendelijke groeten,.
Toek
Toek
