Waterleiding zit dicht
Ik zit met een waterleiding waarvan de afdicht bout (geen idee wat de echte naam ervan is) zo vast zit dat ik hem niet los krijg.
Ook zit de bout nogal diep in de muur verzonken zodat ik er niet alle tangen die ik wil gebruiken voor kan aanwenden (zie foto)
Er zitten daar 2 waterleidingen (warm en koud) om een badkamerkraan aan te sluiten en het tegelwerk is al mooi afgewerkt en ik moet daar dus voorzichtig mee te werk gaan.
Ik heb de bout destijds vastgezet met wat (daarvoor bedoeld) touw om de bout zodat het niet ging lekken. Ik denk dat het touw nat is geworden waardoor het geheel nu zo strak dichtzit dat het moeilijk wordt om hem los te krijgen. Ook ben ik bang dat als ik eenmaal goed grip heb, de waterleidingmond eerder kapot gaat als dat de bout los komt.
Tot op heden heb ik eigenlijk alleen grip weten te krijgen met een ringsleutel (de bek-kant ervan), en dan zet ik kracht door een stuk ijzer door de ring te steken om zo momentum te krijgen. Maar de ringsleutel is getordeerd en de smalle bek heeft gemaakt dat de bout afgesleten is (de hoeken ervan).
Wie kan me advies geven om de bout los te krijgen zonder dat het tegelwerk naar de vaantjes gaat?
vriendelijke groeten,.
Toek
De bout zit dus verzonken in de muur, waardoor je de bout niet vast kunt pakken zoals je graag zou willen. Een waterpomp tang kun je er alleen op vastzetten door de bek er zo op te zetten (zie foto)
Op die manier glippen de kaken van de bek snel los en kun je ook nauwelijks kracht zetten.
Je kunt het eens proberen met een flinke, kwalitatief goede bahco. Probleem blijft dat je je gereedschap er schuin in moet zetten dus je kunt nooit volledig kracht in de goede richting zetten (linksom). Maar je kan het proberen.
Als de bahco niet gaat: Het is mij wel eens gelukt door er een dop overheen te meppen en toen een ratel er op. Of een oude pijpsleutel.
Wat je ook kan doen is een 1/2" verlengstuk van een doppenset er op zetten (mits het past) met de 'verkeerde' kant. Op de kant waar normaliter een dop op moet kan je dan een sleutel zetten. Of een forse bahco.
3e optie: je zet een (kleine) bahco op het vierkant op exact dezelfde manier zoals je waterpomptang nu zit. Draai de bek zo vast mogelijk met het stelwieltje, alle speling moet er uit zijn. Dan met een tweede bahco (of flinke waterpomptang) haaks op de bek van de eerste bahco en dan maar snokken.
Je gebruikt trouwens een te kleine en maar matige kwaliteit waterpomptang, als ik de foto zo zie.
Leuke uitdaging man!
Leuke uitdaging ja,
Vooral als je er nog bijdenkt dat je vriendin in je nek zit te hijgen dat er niks stuk mag gaan en om het kwartier vraagt of je alle kruimels van steen en metaal die loskomen wel goed wegstofzuigt zodat het bad eronder geen krassen krijgt. :mrgreen:
Ok
Ik heb al die opties al geprobeert behalve die van: 1/2" verlengstuk van een doppenset etc
Ik stel me zo voor dat er dan een vierkante dop over de bout gaat? Want die is immers ook vierkant en daarom lukt het slecht met een normale pijpsleutel.
Waar vind ik zo'n doppenset waarvan de verkeerde kant een maat van 1/2" heeft?
De doppensetten die ik ken hebben maar een heel klein vierkantje om de ratel op te zetten.
Probleem is ondertussen ook dat er veel metalen stukjes afgebroken zijn van de bout en dat het bijna rond is geworden. Heel moeilijk om nog goed grip op te krijgen.
Een griptang zou normaal het beste zijn, maar die is ook bijna onbruikbaar door de diepoe ligging van de bout.
Er zijn doppen van dopsleutelsets in de handel die niet zeskant zijn maar 12 kantig met diepe sleuven in de dop, die zou misschien uitkomst kunnen bieden.
De dop moet wel strak op het vierkant zitten.
De dop daarnaast even goed warm maken helpt ook.
Helaas heb je ook de verkeerde dop gebruikt, deze is staal i.p.v. koper. (off. mag dit dan ook niet). Moest dit toch even kwijt.
Mogelijk is warmstoken een optie. Ik ga ervan uit dat de stalen dop in een koperen bus zit. Als je de hele handel goed warmstookt, zal als het goed is de hela handel wel los komen. Ik hoop alleen niet dat je in dat geval een soldeerkoppeling in je muur hebt zitten, deze laat los als je gaat warmstoken.
suc12
Er zit een gewone standaard 1/2" (of 3/4") ijzeren stop in een normale muurplaat, laten we het daar nu even bij laten anders komen we buiten de vraag van TS.
Je gebruikt gewoon een 1/2" verlengstuk verkeerd om als volgt:
Doppensetten heb je in maten 1/4", 3/8", 3/4", 1/2" en nog veel groter (qua aansluiting) dus daar zit wel een maatje tussen die ongeveer past.
Het idee van Jan, zo'n twaalfkant dop er op meppen is overigens ook een goed idee. Die hoeft niet ter grootte van het vierkant te zijn maar kan ook ter grootte van de afsluitplug, liefst fractie kleiner. Dan is er wat meer grip.
Het allerlaatste wat ik nog kan verzinnen is het boren van een gat en dan een kwalitatief goede linkse tap er in.
Dat in je nek hijgen van je vriendin is onder andere omstandigheden wat leuker ja :mrgreen:
1/2 komt voor 3/4 :wink:
Als je de maat opneemt van de stop en hier post, kan iemand anders wellicht hetzelfde doen met een 1/2" dop. Bij mij zit er een van 11 mm in de muur.
1/2" dop is 13 mm. Aangezien hij wel vierkant is denk ik dat je wel een goede kans hebt evengoed dat hij grip heeft.
Ok,
Ik ga het proberen met de nieuwe tips, zoals verwarmen en het verlengstuk van de doppenset.
Ik ben wel bang dat de bout ondertussen zo beschadigd is geraakt dat het heel moeilijk zal worden.
Vriendelijk bedankt voor alle aanwijzingen en ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Net een stukje 11 x11 gezaagt van strip 30 dik. Dit stukje draai ik stuk en de dop houdt gewoon grip :wink:
Misschien lukt het met een veerplug sleutel:
Of met een moordenaar (kun je iets veel steviger mee vastpakken dan met een waterpomptang):
En ja hoor.
"Klusidee delivers!"
Ik heb eerst de bout verwarmd volgens de methode screech en toen losgedraaid met de optie van Cyruse. De bout liet makkelijk los, dus ik denk dat het verwarmen de klus al geklaard had.
Zeer bedankt voor weer een opgelost probleem.
greetz,
Toek
Mooi dat het opgelost is.
Dan kunnen we dit topic nu sluiten.
Voor andere klussen graag een nieuw topic openen.
