Waterleiding , waarom 15mm-22mm-15mm
De waterleiding in mijn huis, komt via de watermeter binnen op 15mm. Gaat dan in de meterkast over op 22mm. Die 22mm loopt via de hal, wand toilet via een wand naar boven. Halverwege de wand naar de eerste verdieping wordt hij weer verjongd naar 15 mm (hout-skeletbouw dus goed te volgen).
Dit is niet zelf geknutseld maar sinds de bouw van de woning.
Alle aftakkingen , toiletten, kranen, boiler (zolder) zit op het 15mm deel.
Warmwaterdeel is ook allemaal 15mm
Weet iemand wat het doel is van die 5..6 meter 22mm waar niets op afgetakt zit ?
Of simpelweg omdat een binneninstallatie normaal altijd vertrekt met een buisdiameter van 22 mm (indien koper).
Het feit dat daar een openbare leiding zou toekomen met slechts een diameter van 15 mm lijkt mij zeer ongebruikelijk. Klopt dat wel ? Foto ?
Als het werkelijk zo is dan heeft de installateur wellicht geredeneerd dat dat ooit zal veranderd worden en dat zijn installatie dan alvast hiermee in overeenstemming zal zijn.
22mm komt inderdaad toe op de watermeter maar vertrekt daaruit met 15mm om vandaar uit na ca 1 meter over te gaan in 22mm en dan na een meter of 5..6 weer naar 15mm. Alle verbruikers zitten op het 15mm deel na de 22mm.
Gas komt ook met 22mm en blijft 22mm tot aan de verwarming op zolder, met een 15mm aftakking halverwege voor de keuken en 15mm op zolder voor de boiler.
Het is niet volgens de regels maar als je er geen last van hebt is het ook geen probleem.
Of het al dan niet een probleem is hangt ook een beetje af van de plaatselijke druk op de openbare waterleiding.
Het is niet gebruikelijk om te verkleinen en dan weer te vergroten. Bij riolering mag dat bijvoorbeeld niet, maar bij een waterleiding in principe wel, ondanks dat het niet zo is zoals het hoort.
Ik zou eerder denken dat het ooit een keer vervangen is en men niet genoeg 22 buis/koppelingen bij zich had. Gevalletje zich er makkelijk vanaf gemaakt.
Amanda Siemelink
