Waterleiding verplaatsen stappenplan
Voor onze nieuwe keuken moet de waterleiding verplaatst worden, aangezien ik wel tijd maar geen ruim budget heb was ik maar van plan zelf aan de slag te gaan. Nu heb ik wel een idee, maar ook nog heel wat vragen.
De leidingen en afvoer moeten 50 centimter worden verplaatst en er moet een kraan voor de vaatwasser komen. De leidingen kunnen over de vloer lopen, want de kastjes en vaatwasser zijn 60 diep en het blad 70, heb dus 10 cm ruimte over, dit lijkt mij ruim voldoende, of niet?
Het volgende heb ik tot nu toe bedacht:
1. Aflsluiten hoofdkraan.
2. opmeten benodigde leidingen en met pijpensnijder op maat maken
3. Boven de vloer (op welke hoogte?) de huidige leidingen doorsnijden. Het lijkt mij dat je een hoogte verschil moet aanhouden zodat warm en koud boven elkaar langs kunnen lopen, wat is een goede afstand?
4. knelkoppeling met hoek 90 graden op afgesneden einden draaien
5. Nieuwe stukken leiding erin om afstand te kunnen over bruggen
6. Weer knelkoppeling met haakse hoek erin. Werkt een knelkoppeling zo dat je er aan beide kanten een leiding in kan doen of moet je dan nog een soort tussenstuk gebruiken?
7. leidingen omhoog (moet op 70 cm uitkomen). Kan ik in de koud waterleiding een T - koppeling plaatsen waar ik de kraan voor de vaatwasser in kan zetten?
8. afsluiten met knelkoppeling in afwachting van nieuwe keuken
9. leiding vastzetten op de muur.
Is werken in deze volgorde handig?
Wel een idee, maar dus ook nogal wat vragen! Zijn er verder nog belangrijke zaken waar ik absoluut aan moet denken en die ik nu over het hoofd zie?
alvast bedankt,
groet
barbara
1=
2=
Dit zij muurplaten 12 of 15mm daar komen in afsluit kraantjes voor later de keukenkraan
3=
muurplaat 15x 1/2" daarin komt een
wasmachine kraan voor je vaatwasser
Je moet dan nog een t-stuk hebben om je vaat wasser leiding aan te sluiten
Wellicht ten overvloedde, maar ik raad je aan na:
Even te testen of echt de druk van de leiding af is (kan je deze gelijk leeg laten lopen). Ik heb een keer meegemaakt dat de hoofdkraan stuk was (sloot niet meer af) en daar kwam ik pas achter toen de oude kraan er al af was.
Leerervaring die ik graag met jullie deel. :cool:
Het gaat de goede kant op, de warm water leiding is af. Afvoer is opgemeten en droog in elkaar gezet, maar daarover een vraag:
- Kan ik een afschot forceren door de afvoer met beugels aan de wand een beetje schuin omhoog te plaatsen. Het gaat om het horizontale gedeelte, dit is 55 cm lang en wil ik dan 1,5 centimeter omhoog trekken en dan vastzetten.
- Gaat de afvoer goed werken met 2 bochten van 45 graden erin? Ik heb ook van 87 graden gekocht, maar kom dan een beetje in de knel omdat de afvoer tussen de 2 waterleidingen komt te lopen en de afstand tussen de 2 leidingen dan veel te groot wordt.
- Is het noodzakelijk dat ik de waterleiding isoleer? En zo ja, hoe?
Groet,
Barbara
Een afschot van een 0,5 cm is ruim voldoende voor dat korte stukje.
Met 1,5 cm zet u verbinding onder spanning.
ja, maar dit hoeft niet zo veel op een kort stukje net 0-5mm
je kan beter 45 graden gebruiken dan 87 dus ja
waterleiding hoef je niet te isoleren mits deze in vorst vrije ruimte zit.
gewoon ter info men gebruikt buis isolatie
Alles klaar en er lekt niks, maar nu begin ik me toch wat zorgen te maken.
Het stukje waterleiding wat ik heb afgesneden en waarop dus de nieuwe koperen stukken zijn gezet blijkt wicu - leiding te zijn (uit nieuwsgierigheid even opgezocht hoe het zat met dat witte plastic omhulsel) nu lees ik dat je voor de overgang van Wicu naar gewoon harde koperen buis het beste steunhulzen kunt gebruiken. Dat heb ik dus niet gedaan...
Het loopt nu zo dat er een stukje wico leiding uit de vloer komt, daar heb ik de mantel een beetje van afgesneden en daarop zit gelijk een kniestuk knelkoppeling met een overgang van 12 naar 15 mm. Vanaf daar gaat het dan door in 15 mm.
Hoe rustig (of niet) kan ik s'nachts slapen m.b.t tot het risico op lekkages?
Groet,
Barbara
Valt wel mee hoor, mits je niet meer aan de leiding moet werken.
Dat deze bij de knie gaat wrikken.
Maar als je er beter om voelt en je kan er nog bij dan kan je beter even verwijderen een steunhuls er in tikken en dan weer aansluiten.
