Waterleiding verleggen
Voor ons nieuwe toilet moet de aansluiting voor het water achter de toiletpot komen. Nu zit deze op ongeveer een meter hoogte.
Op bovenstaande foto is de rode lijn hoe de leiding nu in de muur loopt (Afgaande op de markering in de gipsblokken). Bij het blauwe kruis zal hij ongeveer uit moeten komen.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
1 De oude leiding uithakken en zo buigen dat deze op de juiste plaats weer uitkomt. (kan ik de leiding in de mantelbuis buigen? Ik weet niet of dit hard of zacht koper is)
2 De oude leiding uithakken tot deze op de juiste hoogte is. Hier leiding afkorten en een kniestuk solderen. Van hier ver genoeg naar links en hier weer via een kniestuk uit de muur laten komen. (hoe kan ik de leiding solderen zonder de bestaande mantelbuis te smelten?)
Wat is de beste manier om dit te doen? (andere suggesties zijn natuurlijk ook welkom!)
Even open hakken, en dan op de juiste hoogte afzagen en mantelbuis ongeveer 10 cm verwijderen.
Dan net zoals je al zegt met 2 soldeer knietjes de leiding naar links leggen.
Daarna kun je de mantel buis over de lengte open snijden, en over de buis heen zetten als je dat wilt.
Zorg voordat je gaat solderen het water goed uit de leiding is.
Als er een kruipruimte is dan een verbinding daar maken, minder werk en geen fittingen in de muur.
CenRHaelen
