Waterleiding verlegd, waterdruk weg..
Beste klussers,
Bij het verplaatsen van het aansluitpunt voor de douchekraan heb ik flexibele leiding gebruikt, 15mm net als de leiding die er al zat. Er zaten ook kraantjes op de leidingen die ik met veel pijn en moeite dicht heb gedraaid. Nu ik alles weer open heb staan heb ik maar heel weinig waterdruk op de warmwaterleiding. Volgens mij moet alle lucht er inmiddels wel uit zijn. Zou het kunnen dat ik het kraantje kapot heb gedraaid en die dus stiekem niet open staat? Want ik ben ook nog geen lekkage tegen gekomen. Alvast bedankt voor het meedenken!
Die kraantjes die je zwaar dicht hebt gedraaid is dat de inlaatcombinatie of hoofdkraan.
Plaats daar even een foto van dat kraantje
Zoals je het zegt dat je geen warm water genoeg krijgt duidt op de inlaatcombinatie.
dus koud wel genoeg druk, dus ook geen perlators verstopt zou je zeggen.
controleer dat kraantje eens als deze niet dol is gedraaid.
Bedankt voor je reactie! Hier een foto:
Zeker niet de hoofdkraan. Het kraantje is niet dolgedraaid voor zover ik kan beoordelen. Volgens mij heb ik de koperen delen ook goed ontbraamd voor ik ze aansloot. Misschien zie ik nog iets over het hoofd?
Vaak wil het kraan leertje los gaan en klem in de afsluiter zitten waardoor weinig water door kan.
Zie tekening:
sluit de hoofd afsluiter eens af en draai de bovendeel er af en controleer als dit in orde is.
evt kan je bovendeel smeren zodat hij weer goed draaibaar is of evt vervangen
Klinkt aannemelijk, dus ik probeer met alle macht het kraantje open te krijgen, maar dat lukt niet. Volgespoten met WD40 maar vooralsnog geen beweging. Even voor de zekerheid... linksom of rechtsom?
Normaal gezien altijd rechtsom draaien, tegen de klok in dus.
Ik denk trouwens dat een passende steeksleutel beter op de kop van de kraan past dan een waterpomptang...
Euhm, linksomdraaien natuurlijk om de kraan los te draaien en om
het binnenwerk te demonteren.
Nou, ik heb er nog wat wd40 op gespoten en dat lekker een nachtje in laten werken en er vanavond een bahco op gezet maarrr.. ik kreeg er echt geen beweging in. Inmiddels heb ik de leidingen afgesneden en er kogelstopkranen opgezet, met natuurlijk de goede hoop dat daarmee mijn probleem opgelost zou zijn. Maar helaas. Ik heb nog steeds niet dezelfde warmwaterdruk als voorheen.
Daarnaast is er nog iets wat ik niet snap, ongeacht of ik de koude kogelstopkraan open of dicht heb staan heb ik boven (dus na de stopkraan) toch water. Het aanvoerpijltje op de kraan wijst toch echt naar boven. Maar, als ik die stopkraan dicht heb, heb ik geen koud water meer in de keukenkraan, 2 meter eerder op de aanvoer.
Ik snap het even niet meer.. ideeën?
Zo voor mij is het natuurlijk moeilijk te beoordelen hoe je leidingen lopen.
Wat ik wel vreemd vind dat er 2 afsluiters naast elkander zitten
Heb je de linkse afsluiter dicht gedraaid om die kraan er tussen weg te halen
heb je misschien leidingen gekruist in de douche maak even een foto hoe dat zit.
is er wel koudwater druk dan
is er nergens anders nog een hoofdafsluiter
CenRHaelen
