Waterleiding verkeerd om...Kardoes vervangen bij Grrohe kraa
Heb gisteren een nieuwe Grohe kraan gekocht en nu kom ik erachter dat mijn waterleidingen verkeer zitten. Warm is rechts en koud is links. Nu heb ik gelezen dat ik een andere kardoes erin kan zetten om dit op te lossen. Nu is mijn vraag: De oude kraan is ook van Grohe, kan ik daar de kardoes uithalen en plaatsen in mijn nieuwe kraan? Of heeft elke kraan een ander type kardoes. Weet niet welk type kraan er nu op zit dus kan van te voren niet controleren welke er in de oude zit. Een nieuwe kardoes is nogal prijzig dus kijk eerst of ik het anders kan oplossen. Kan nergens bij de leidingen dus omleggen is geen optie. Of zijn er toevallig thermostaatkranen die andersom aangesloten kunnen worden?
Heeft de oude kraan naar behoren gewerkt? Zoja dan zit hier misschien een andere kardoes in. Je kunt er inderdaad een andere kardoes voor krijgen, zodat de kraan wel juist functioneert, is inderdaad geen goedkoop onderdeel. Als je echter alle te verrichten werkzaamheden er tegenover zet valt het wel mee. Zou niet weten of er kranen zijn welke verkeerd om kunnen werken, heb ze nog nooit gezien in ieder geval. Alleen Grohe met een ander kardoes, zo heb ik het wel eens opgelost.
Succes.
Kan je niet bij de ketel de leidingen omdraaien en dan de aansluitingen van de keukenkraan en andere kranen daar weer omdraaien?
....deze mis ik toch even? kan niet de leidingen omdraaien??
Naar mijn weten zitten onder/aan een nieuwe Grohe kraan altijd flexibele
leidingen, deze kan je toch gewoon omdraaien :roll:
Dus gewoon de flexibele leidingen laten kruisen :wink:
Gaat om een badkraan dus geen flexibele slangen...
Ik ga toch maar de kardoes vervangen. Lijkt mij de beste en makkelijkste manier.
Bedankt voor de hulp!!
Dit kwam ik wel tegen van grohe dat er product verandering was
In september 2005 hebben we nieuwe thermostaatkranen geïntroduceerd, deze hebben een ander binnenwerk.
Dus als je kraan ouder is zal je een nieuwe kraan met een omkeer kardoes moeten nemen.
Ga evt in contact met grohe of een sanitairspecialist
