Verkeerd aangelegde waterleidingen herstellen
De vorige bewoner zat blijkbaar niet op dit forum want hij heeft de koperen leidingen direct in de vloer ingemetseld. Na verloop van tijd gaat het dan lekken wat bij ons dus ook het geval was. Het lekkende stukje heb ik inmiddels weggehaald.
Alle leidingen heb ik blootgelegd:
Wat is de beste manier om dit te herstellen?
- Koperen leidingen maar dan met beschermmantel
- Leidingen met persfittingen
- Leidingen bovenlangs leggen
Nou dat zal misschien toch niet de oorzaak zijn geweest van de lekkage.
Vaak zijn het de slechte soldeerverbindingen.
In 100.000de woningen in Nederland, liggen de koperen leidingen gewoon in de specie zonder mantel er omheen.
Is het niet dat er zuren in cement zitten die koper aan vreten? Als de cement droog is misschien niet, maar een koud water leiding condenseer.
Cement moet geen probleem zijn, kalk zoals in stucwerk wel. denk eerder ook aan slechte solderingen etc.
het is overigens nooit verkeerd om er een mantel omheen te trekken.
Het was inderdaad het koper waar gaatjes in waren onstaan:
Dus de beste manier om dit te herstellen is weer een koperen leiding, maar dan met mantel eromheen?
En hoe bescherm ik dan de T-koppeling in de vloer? Tape?
Koppelingen intapen.
overigens heb je verschillende soorten cement, ook soorten waar wel kalk in zit en krijg je dit soort taferelen
Dank voor de tips! Ik zal de nieuwe koperen leiding in een mantel leggen en de verbindingen dicht-tapen. Vervolgens met een mortel zonder kalk de boel dichtmaken:
Begrijp me niet verkeert, het is niet zo fijn dat dit je is overkomen, maar wel een mooi voorbeeld. Ook geweldig dat je er duidelijke foto's van hebt gemaakt.
Nog 1 klein vraagje, moet ik betonmortel of metselmortel gebruiken? Het eerste lijkt mij heel hard en zwaar en lastig in de muur in te brengen, het twee lijkt mij weer wat slap...
Betonmortel bevat grind, dat gaat hem niet worden...
Voor de vloer zandcement, voor de wand kan dit ook en anders een gipsproduct zoals Rood*
Je moet natuurlijk nu ook weer niet bang worden van producten met kalk. Ik draai teflon tape rondom de T-stukken, knieën en andere soort koppelingen. En plak ik er nog een stuk aluminium tape er om heen, die kan je mooi er om heen vormen. Mensen kunnen het vreemd of overdreven vinden, maar ik ben het probleem voor. Uiteraard om de pijp een mantel.
