Waterleiding van 15mm naar 22mm????
Op mijn woonboot komt de waterleiding met 15 mm vanaf de wal binnen. Ik moet nu een nieuwe hoofdleiding aanleggen in mijn woonschip. Normaal is deze 22mm. Maar heeft het wel zin om deze 22mm te maken?
Het ligt er maar net aan wat voor waterverbruikers je op de boot hebt.
Als je deze kan opnoemen kan ik het wel snel voor je uitrekenen maar Als ik het zo hoor gok ik dat je met een 15mm ook prima uit de voeten kan.
Mijn appartement (60m2) heeft bijv. ook een 15mm aansluiting
Ik heb een ruimte woonboot ik heb twee badkamers, met een normale douchekop, WC, wasbak, Een Wasmachine, een keuken en een kitchenette, vaatwasser heb ik niet maar is misschien iets voor in de toekomst
dat zou ik erg waarderen
Het prijsverschil tussen een 15 en 22 mm koperleiding zit op enkele euro's per meter plus de wat duurdere koppelingen. Kwa werk is het niets meer. Voor dat geld zou ik niet eens nadenken en het uitvoeren in 22 mm. Je doet dit maar één keer en hebt er vervolgens heel veel jaren plezier van, zeker als de walaansluiting verzwaard wordt.
Als je het even snel uitrekent kom ik op 0,325 l/s wat betekend dat je een 22mm leiding nodig hebt. Nu zit er wel een gelijktijdigheidfactor overheen die vrij hoog is.
Gebruik je bijvoorbeeld veel tappunten tegelijk(douchen, wasmachine en keuken tegelijk gebruiken) pak dan inderdaad een 22mm, maar als je dit niet doet kan je makkelijk met een 15mm af.
Ik hoop dat je hier iets mee kan.
