Waterleiding tikt altijd ook als geen water wordt gebruikt
ArnoldJansen schreef:
de andere kant van het T-stuk gaat via een nieuwe kraan naar de oude leiding die naar de tuin gaat.
Ik verdenk die nieuwe kraan, kan je die er tussen uitnemen en tijdelijk vervangen door een stukje leiding?
En anders de kraan er uit en het binnenwerk controleren.
@ Klusklusklus ... hoe is het dan opgehouden of heb je die tikken nog steeds?
Nee, geen geluid meer, is net zo spontaan verdwenen als dat het gekomen was?????? :?:
Heeft wel weken lang geduurd.
Ik heb toen alles geprobeerd, boilers verwijderd, hoofdkraan dicht, hoofdkraan open, cv losgekoppeld, aangekoppeld, drukreduceren verwijderd, gedemonteerd, gemonteerd, bij de buren wezen luisteren, water afnemen tijdens geluid,
Niks te vinden.
Dacht toen aan cavitatie van de pomp van het waterleidingbedrijf?
Soms was het zo hard dat het leek alsof er iemand met een hamer op het leidingwerk was aan het rammen.
Dat geluid kwam langzaam op en was dan soms minutenlang aanwezig, soms na een paar seconden weer weg.
O ja, en ben blij dat het weg is, want het geluid had geen oog voor dag of nacht.
En WML, de watermaatschappij is ook langs geweest, die konden niets vinden...
@Frank ... als die kraan dicht staat blijft het geluid. Heeft het dan toch zin hem even te vervangen?
Het is wel het enige deel met bewegende onderdelen dat je hebt vervangen, wellicht zit er iets los in de kraan dat een vibratie geeft.
Je zal toch via een logische analyse te werk moeten gaan en daarbij lijkt mij dit de meest waarschijnlijke.
Ik heb het afgelopen half jaar van alles geprobeerd, maar het getik en geklap blijft. Ik zal er deze week maar eens een loodgieter naar laten kijken.
Na de vorst van afgelopen 2 weken zweet het vernieuwde gedeelte als een walrus ..... er valt niet tegenaan te deppen; het lijkt wel of alle verbindingen lekken ..... Maar als de deur naar de meterkast openstaat en als de verwarming in het halletje (waarin de meterkast staat) flink hoog wordt gezet lukt het om evenveel water te laten verdampen als dat er aan zweet optreedt: alles blijft zeiknat, maar de vloer blijft tenminste droog .....
Het knallen en tikken is er uiteraard nog steeds; ik ben van plan om eind van de maand een echte loodgieter dit raadsel maar eens op te laten lossen.
Heb je toevallig niet een knelknie?
dan zou je dat t-stuk kunnen vervangen door een knie (werkt in cm evenveel als een t-stuk) en zo kijken/horen of het op je oude leiding zit of op de leiding die naar je tuin gaat.
als je "tuinleiding" het is dan zou ik die kraan eens onderzoeken.
het is maar een suggestie, maar ik zou zo proberen dingen uit te sluiten!
Knallen komt door veel bochten en beugels waardoor de leiding niet vrij kan uitzetten en krimpen
(bijvoorbeeld door bij een t verbinding alle drie de stukken dicht bij de verbinding van een beugel te voozien.)
voor het tikken heb ik geen verklaring
