Waterleiding: T-stukken laten niet los
Ik heb een huis uit 1974 en ben bezig met het aanleggen van een buitenkraan. Nu wil ik twee bestaande t-stukken los-solderen maar ik krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar.
- Ik laat eerst al het water uit de leiding lopen
- Vervolgens houdt ik de gasbrander er gedurende enkele minuten vol op het t-stuk.
- Ik kan wrikken en hameren wat ik wil maar het blijft muurvast zitten.
Ik zaag liever geen bestaande buizen door als het niet nodig is.
Hoe kan dat? Iemand een tip? :?:
Dan zit er toch nog water in.
Aan twee kanten open maken en doorblazen.
Eventueel compressor of luchtbedpomp gebruiken.
Anders boor een gaatje in de t-stuk zodat het water daar weg kan en door blazen.
