Waterleiding ommantelen
Goedemiddag,
Wij hebben het bad weggehaald en daaronder zitten deze waterleidingen. Die zijn nog nodig.
De bedoeling is om dit vol te storten met zandcement.
1) de t-stukken zijn na 23 jaar wel wat aangetast zo te zien, kunnen deze blijven zitten of is dat een groot risico?
2) delen van de leidingen zijn niet in een omhulsel. Ik heb hier gelezen dat dat wel aangeraden wordt. Kan dit alsnog door een omhulsel te kopen, deze open te snijden en om de leiding te plaatsen? Hoe werkt dat bij de t-stukken?
Zijn er eventueel andere oplossingen?
Alvast vriendelijk dank!
pvc tape om de leiding en koppeling is al voldoende, het hoeft niet perce een mantelbuis te zijn het gaat er alleen on dat het koper niet in direct contact staat met het cement
Je moet wel zeker zijn dat het niet lekt, en dat de verbindingen nog goed in elkaar zitten, Je komt er daarna lastig bij.
Bij enig minimale vorm van twijfel vervangen
Ok, bedankt @Marcn.88 dan ga ik dat kopen. Is dat hetzelfde als ducktape? Dat verliest z'n plakbals het nat wordt van het cement volgens mij.
@Sander 1972 het zit al meer dan 20 jaar zo zonder te lekken, dus ik denk het wel in het zandcement te kunnen wegwerken en tegels daarop. Of raden jullie dat niet aan?
