Waterleiding koper 15mm vervangen door 20mm meerlagen
Ik ga m'n douche renoveren.
Nieuwe waterleidingen in de douche komen er sowieso.
De vraag is wat ik allemaal zou kunnen/moeten vervangen.
Koud water is okay, die komt vlak bij de douche met 22 mm binnen, daar aftappen.
Warm water is de vraag. Die is nu uitgevoerd in 15mm koper, totale afstand van douche naar cv ketel is ongeveer 15 meter.
Nu heb ik de mogelijkheid om een groot deel te vervangen door 20mm meerlagen, maar een (midden) deel (2,5m) helaas niet.
Dus een stuk van 7,5m zou meerlagen kunnen worden. Dan een stuk van 2,5m niet en dan weer een stuk van 5m weer wel.
Heeft het zin om het zo uit te voeren of kan ik net zo goed alleen het gedeelte in de douche vernieuwen (20mm meerlagen) en de rest gewoon houden zoals het is (15mm koper)?
als het koper nog in goede staat is, deugdelijk is aangelegd en geen dode leidingen bevat zou ik deze niet deels gaan vervangen.
Verder doorleggen/verplaatsen met 20mm kan maar vaak word voor de warmwaterleiding 16mm gebruikt dit ivm wachttijd, of er moet een grote stortdouche of dubbele douche aanwezig zijn oid.
Idee is wel dat er 3! douches komen. Eén regendouche, maar die hoeft niet tegelijk met andere aan. En 2 handdouches (aan een gijlstang) die moeten wél tegelijkertijd aan kunnen. Nu nog een cw4 ketel, maar ik neem het voor lief dat het een mindere straal geeft. Wellicht in de toekomst bij vervanging een zwaardere cv ketel.
