Waterleiding: Knellen of solderen
Ik ga binnenkort mijn badkamer doen. De leidingen wil ik invrezen. Wat is beter de koppelingen solderen of dmv knelkoppelingen?
Moeten de leidingen ook nog ergens in voordat ik het weer dicht smeer?
Arjan
Als je het allemaal wegsmeert dan zou ik voor solderen gaan.
beste is om wiku koper te gebruiken (met een mantel) en dan de solderingen inpakken met tape.
Zeker voor solderen gaan als er stuc/cement overheen komt, en zoals polderboer zegt: Na het solderen de verbindingen intapen met koper of aluminiumtape, dan kan het smeersel de soldeerverbinding niet opeten:-)
Dat Wicu vind ik niks, knikt en knakt als de ziekte. Ik gebruik nog tseeds gewoon koperen buis van 2 m lengte en dat buigen en in een mantelbuis.
Je kan ook flexibele buis nemen met pershulsen, het werkt veel prettige
je hebt wel speciaal gereedschap nodig maar dat kan je huren
Leidingen kan je zo in de beton of muur maken en hoeven geen mantel buis er om heen
Wicu kun je ook prima in een buigtang zetten. Dan kun je het buigen als gewone buis. Met de juiste tang kun je ook de mantel gewoon laten zitten.
Succes.
Kan je zo halen bij de bouwmarkt.
Je kan ook 3/4" flex gebruiken maar dat is wat stugger.
Perssysteem buis gebruiken. Betrouwbaar en lekdicht is lekvrij. Een perssysteem is een aanrader omdat deze vaak worden gebruikt om complete huizen mee in te richten.
Tang en dergelijke kan vaak wel gehuurd worden. Werkt snel en efficiënt.
Hmm dat zou ik niet zo stellig durven beweren.
Heb toch ook met perskoppelingen danwel buis genoeg lekkages meegemaakt.
Het werkt inderdaad wel erg snel.
Ook met een kunststofbuis systeem moet je de boel met zorg aanleggen. Net als bij koper ed. Vaak ontstaan de lekkages door foutieve verwerking.
Succes.
