Waterleiding inkorten
Hoi!
Ik wil in de badkamer mijn kraan hoger hangen. Het is een binnenmuur, waar de leidingen (aanvoer vanaf boven) aan de buitenkant lopen, dus ik kan overal goed bij (worden later weggewerkt achter gipsplaat wandje).
Kan ik de verticale leidingen gewoon doorzagen, 20cm hoger weer door de nieuw te boren gaten in de muur steken, en weer met koppelingen vastzetten?
En wat is dan de volgorde; eerst leidingen uit muur halen, dan stucen (moet toch gebeuren), dan betegelen, dán pas gaten boren en de leidingen opnieuw installeren? Of eerst stucen, dan gaten boren en leidingen isntalleren, en daarna pas betegelen?
Mvg
Vinnie
Wat voor muur is het? Groene gipsplaat?
Als er een gipsplaat voor de huidige wand komt dan kun je het beste eerst het leidingwerk op de goede hoogte maken, gipsplaat ervoor (inclusief gat boren) en dan betegelen.
Eerst leidingwerk in orde maken, dan stuccen.
En vergeet niet het water af te sluiten voordat je gaat zagen. ;)
Het gaat om deze muur (al eerder bij een ander topic gepost, maar voor een een andere vraag):
(gipsplaten komen dus aan de andere kant van de muur, buiten de badkamer...)
Als ik t goed heb, moet ik dus
-eerst de kraan demonteren en de leidingen verwijderen,
-dan de gaten dichtmaken en het muurtje stucen,
-dan nieuwe gaten boren en leidingen (hoger) terugplaatsen,
-dan pas tegelen en kraan monteren?
Nee, eerst al het leidingwerk aanpassen (oude verwijderen/aanpassen en nieuwe plaatsen) en dan pas stuccen.
Las inderdaad dat ik het al fout had omschreven; bedankt voor je antwoord.
Je zult vast een reden hebben voor je antwoord, maar ik vraag me dit wel af (niet bijdehand/eigenwijs bedoeld, maar ik ben gewoon beniewd);
Als ik toch eerst het muurtje stuc en dan de gaten boor, dan heb ik toch minder moeite om om de leidingen heen stucen...? Of zie ik toch iets fout...? :-s
Ik begrijp ook niet waarom je gaten wilt boren voor de waterleiding.
Je zult toch een muurplaat nodig hebben om de kraan op te monteren.
En deze moet je weer op de waterleiding solderen.
Hij schrijft dat de leidingen vanaf de andere kant van de muur komen, met twee schroefbussen en een stukje leiding door de muur wordt hetzelfde bereikt als met muurplaten.
Ik zou eerst de leidingen leggen, rondom de schroefbussen goed aansmeren met cement, stoppen in de schreofbussen en dan pas gaan stucen.
Heren, bedankt voor jullie reacties!
Zal als ik zover ben wel een nieuw plaatje uploaden, dan hebben jullie een idee of het gelukt is...
Tnx!
