Waterleiding infrezen
Ik ga binnenkort de leidingen doen in de bad kamer en heb hierover nog een vraag.
Ik wil in de badkamer de water leiding infrezen.
De situatie is als volgt: er komt een warm en koud water leiding uit de muur. Rechts wil ik de wasbak en links de douche kraan.
(Hoe) kan ik met .... buis een t-stuk insolderen en in de muur wegwerken? Dan mis je toch op dat stuk de mantel.
En hoe moet ik als de leiding is ingefreesd en er nieuwe wandtegels op zitten de kraan monteren op de muur. Heb ik hier nog speciale aansluitingen voor nodig om dat ze ingevreesd zijn?
Alvast bedankt
Tekst aangepast.
In het vervolg graag leestekens en hoofdletters gebruiken, zodat zinnen ontstaan. Dit was niet te lezen.
Ontbrekende mantel afplakken met pvc tape.
Voor de montage van de kraan zijn speciale brugstukken te koop,
dit zijn muurplaten op een bugstuk die je in de muur hakt.
deze muurplaten staan 120 of 153 mm uit elkaar.
De 120mm heeft een aansluiting van 12mm de 153mm 15mm.
bij de wastafel eindig je ook het beste met een muurplaat,
waar je later een hoekstopkraantje in draait.
montage diepte van de muurplaaten is gelijk aan de kale wand.
groeten Willem.
