Waterleiding in kruipruimte
Waterleiding question:
Mijn meterput zit buiten het huis en nu loopt er vanuit deze put onder mijn huis nog een loden leiding, alleen onder de vloer dus.
Welke waterleiding soorten mogen onder de vloer worden gebruikt? Het gaat om ca. 6 meter te vervangen loden leiding. Dient de leiding in het zand van de kruipruimte te worden ingegraven?
Mvg., vanLoenen
Koperis nog de meest gebruikelijke materiaal.
Verder zijn er kunststof leidingen die een kiwa keur hebben.
Betreft het vervangen enkel om het deel binnenshuis of is dit vanaf de meterput?
Bij het in de grond leggen van koper mag de koperen leiding niet aangetast worden door agressieve grondsoorten.
In de kruipruimte hoeft de leiding niet in het zand te liggen. Die breng je normaal aan bovengronds.
Uw vraag of het vanaf de meterput is:
Ja het is zelfs vanaf de meter. De meterput ligt naast de fundering en de meter ligt in de put op ca. 80cm diepte. Persoonlijk denk ik dat de loden leiding net onder de fundering doorloopt daar het huis op staal is gebouwd.
Mvg., vanLoenen
Ik zou gebruik maken van een stuk tyleen en binnen overgaan op de bestaande "??? leiding".
Waarschijnlijk koper maar dat is niet goed uit uw tekst te halen.
Dank zover Kacheltje,
Alle verdere bstaande leidingen zijn inderdaad koperen leidingen. Maar bij het vervangen van het loden gedeelte zal ik dus ook de aansluiting naar en aan de watermeter moeten maken.
Mvg., vanLoenen
Dat kan ook met tyleen, er zijn hulpstukken voor, zorg er wel voor dat de tyleen leiding niet teveel op spanning blijft staan bij eventuele korte bochten.
De tyleenbuis aansluiten en voorzichtig warm maken zal de spanning van de tyleenbuis halen.
