Waterleiding in de muur wegwerken - T stukjes
Hallo klussers,
Ik ga mijn oude radiator in de badkamer vervangen door een nieuwe die hangend aan de wand komt. De oude verwarming 'stond' op de vloer en er komen uit de grond twee leidingen voor de aan- en afvoer. Die leidingen wil ik in de vloer en in de muur wegwerken.
Ik heb inmiddels de tegels verwijderd en het beton rond de leidingen weggehakt. Tevoorschijn zijn gekomen twee T stukjes met aan weerszijden een witte buis. De staande leidingen zijn niet rood koper, maar zilverkleurig.
Nu mijn vraag: is het mogelijk de staande leidingen van de T stukjes los te solderen en er een nieuwe flexible buis op te solderen? Of is het beter de T stukjes geheel te vervangen. Ik ben nl bang dat door de hitte de witte buis ook los gaat zitten.
Ik heb ook geen idee hoe de flexibele buis op de T stukjes gemonteerd is. Het ziet er niet naar uit dat het gesoldeerd is. Voor de duidelijkheid heb ik er een foto bij gedaan.
Alvast bedankt voor de moeite.
Dit zijn inderdaad persverbindingen, maar volgens mij is de verticale aansluiting een soldeerverbinding. Dat is dan wel weer vreemd, want in de persverbinding zit toch een rubber dat kapot zou gaan bij het solderen.
Volgens mij zitten er op het t-stuk twee zeskanten, dit zou kunnen duiden op 1/2'" x 15 x 1/2" en de persverbinding met een 1/2" puntstuk daarin geschroefd.
Bedankt zover.
Ik zal dus maar niet de verticale buis los gaan solderen ivm beschadigen van de persverbinding?
Alles opnieuw doen zie ik ook niet zitten, bovendien heb ik geen gereedschap om die persverbinding opnieuw te maken.
Als ik wat meer rond de flexibele leidingen weghak zou ik misschien het geheel naar binnen kunnen draaien zodat het alsnog in de vloer wegvalt. Verticale buis inkorten en daarna een aansluiting solderen waarmee ik verder omhoog de muur in kan.
Nog andere suggesties?
Ik zou er niet aan draaien, dat gaat niet goed komen vrees ik, ik zal uw vraag naar de verwarmings rubriek verplaatsen, daar zitten de specialisten op dit gebied.
Dit is 1 geheel.
2x kunststof met een vast stijgdeel welke gelast is .
Het totale T-stuk is dus 1 geheel met de stijgbuis en kan niet losgesoldeerd worden.Het matriaal is RVS.
Eraan draaien levert niet dan ellende.
Of de slangen klappen in of de koppeling gaat lekken.
Wil je het goed doen dan moet je een behoorlijk stuk opkappen, en dan daar een nieuwe aansluiting en stukken slang tussen persen met een aantal nw. sokjes.
Als u het opkappen zelf doet kan de plaatselijk installateur er vast wel een stukje tussen persen.
De op de foto getoonde aansluiting is een radiator aansluiting van een bekend duits merk. (link per pb naar piet heyn).
De buisjes aan de bovenzijde komen in de radiator koppeling die 12 of 15 mm is.
Hoewel knelkoppelingen in de muur uit den boze zijn, zou in het uiterste geval een knelkoppeling moeten passen.
Hartelijk dank iedereen!
Ik zal het advies van The headhunter opvolgen en een nieuwe verbinding laten persen door een specialist.
