Waterleiding wel of niet aftappen
Ik klus in een Ronald McDonaldhuis en daar moet ik beneden een extra water kraan aansluiten, in een groot pand met boven 5 kamers met wc's en douches etc.
Nu kan ik alleen de hoofdkraan afsluiten voor het hele pand, er zit geen aparte afsluitkraan voor boven.
Normaal zou ik hoofdkraan dicht doen, beneden aftap open en boven alle kranen beetje open doen, zodat het water uit het systeem kan lopen. Maar dat is wel veel werk, met mensen storen en kranen open en weer dicht en ontluchten.Kan dit simpeler?
Ik wil één 15mm buis door zagen en snel een kogelkraan met knelfitting er op zetten. Dan kan ik de rest monteren zonder water lekkage.
Die 15 mm tijdelijk bevriezen met een spuitbus? Heb ik eens gezien op YouTube?
Of zou ik de verticale leiding, als de druk eraf is en de kranen boven dicht (vacuüm) door kunnen zagen en snel die kogelkraan kunnen monteren? Met een opvangbak er onder?
Totaal ondenkbaar om dat met een 'spuitbus' te bevriezen. Een vakman-loodgieter gebruikt daarvoor een speciale tang aangesloten op een speciaal koelmiddel. Heb ik zelf ooit één keer gezien dat dat gedaan werd, maar dat doet de loodgieter alleen indien het echt niet anders kan.
Als je een waterballet wilt met weet ik veel hoeveel water over de vloer, dan ga je gang, maar normaal gesproken is zoiets een kwestie van in geod overleg plannen en dan gewoon de hoofdkraan dichtdraaien. Dan die buis doorzagen en kogelkraan erop monteren.
Daarna kan het water er weer op. Vergeet niet de zaak goed te ontbramen en spoel het ook even door, bij voorkeur naar een kraan die geen keramische kraan is (dus een ouderwetse kraan met leertjes). Dit om eventuele schade door kopersplintertjes aan die keramische kranen te vermijden.
Spuitbus is een breed begrip,
die zijn er van goed tot bagger.
Werkt alleen als er geen stroming is, dus de hoofdkraan moet sowieso dicht.
De maximale schade is dan al het water in het systeem.
Als een beetje water geen probleem is, dan hoeft niet al het water eruit.
Hoofdkraan dicht, boven in het pand één kraan open en laag in het pand één kraan open.
Als er hoog ergens en beluchter kraan (wasmachine) zit dan hoeft er geeneens een kraan open boven.
Er komt dan alleen een beetje water als iemand een kraan open draait, afhankelijk van waar je bezig bent in het pand hoeft er alleen laag een kraan open en in het deel waar je bezig bent. Draait er iemand een kraan open dan gaat het water naar beneden.
Snijden ipv zagen en geen troep in de leiding.
Snachts doen, als er in principe niemand van een kraan gebruikt maakt en dan voor lief nemen dat er iets meer water uitkomt omdat je elder geen kranen open kunt zetten.
Ik vond toch een handig systeem, voor €45 in een paar minuten een leiding dicht vriezen.Daar staat ook een video.
Hoofdkraan eerst afsluiten. Mijn 15mm leiding heeft geen stroming, dus het vriezen zou moeten kunnen.
In een paar minuten kan ik die knel kraan er op zetten, en dan hoef ik niets af te tappen of te ontluchten.
Dit zou toch moeten kunnen?
Leuk spul, je bevriest dit met droogijs uit een spuitfles.
Het werkt soms prima, maar bij bevrieEn is er altijd risico op uitschieten van de prop.
Simpelste, hoofdkraan dicht.
Laagste punt de kraan open.
Leiding doorhalen en de kogelkraan erop knellen en de druk kan er weer op.
Ontluchten gebeurt vanzelf wel.
