Waterleiding in cementvloer
Beste klussers,
Ik ga een warmwaterleiding aanleggen in de vloer van de badkamer en daarop een gietvloer. Ik wil een waterleiding met mantel gebruiken en heb daar een paar vragen over:
Hoe dik moet de cementlaag op de buis zijn en
Hoe doe ik dat met de koppelingen. Vlak bij de muren komt een knelkoppeling. Maar die zit een stukje in de vloer. Hoe scherm ik die af tegen de invloed van cement en hoe vang ik het uitzetten van de knelkoppeling bij hoge temperatuur op?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt
Nooit knelkoppelingen gebruiken in de vloer. Beter beetje open kappen, water uit leiding halen en dan koperstuk er aan solderen. Daar je mantel overheen.
Dag Robbie, bedankt voor je snelle reactie 👍👍
Is deze buis met mantel goed?
Voor zover mijn (en die van mijn AI bot ;) ) kennis reikt, mag je wicu buis met bescherming gewoon rechtstreeks in vloeren of muren verwerken.
Echter moet je er wel voor zorgen dat de (gesoldeerde ) koppelingen goed beschermd zijn en het blootliggende metaal niet onderhevig kan raken aan de corrosie etc.
Wicu buis moet ook in een mantel buis.
Vroeger moest dat ook met gasleiding in een mantel buis uit een stuk.
Het zal wel zo zijn, terwijl het hele internet zegt dat het niet nog in een extra mantel hoeft
Ook hier al eens eerder gevraagd.
(Bron zou best leuk zijn, gewoon uit interesse)
(Anderzijds kost het weinig moeite om er nog een extra mantel omheen te doen.)
Weet je @Kaajee vroeger heb ik een keer een gasleiding van wicu met PE gelegd uit een stuk onder de vloer als gas leiding.
Dit werd afgekeurd door gasfabriek en ik het getetter van me baas moest aan horen en dat er mantel buis om moest en dat heb ik de rest van de jaren dan ook gedaan, het moest ene en andere kant uit de muur komen en mochten geen verbindingen in wezen.
Bij water zou zoals ik lees wel kunnen.
voor gas moest er idd een extra mantel omheen, voor een waterleiding is de aanwezige mantel voldoende om zo in de specie te kunnen verwerken.
Daar wasr een koppeling gesoldeerd word, de mantel en koppeling intapen met een pvc isolatietape zodat er geen contact is met de specie.
Dat het best verstandig kan zijn om alsnog een mantelbuis te gebruiken, ontken ik niet. Maar een wicu buis voor water mág dus wel zonder mantel in een cementvloer, in tegenstelling tot wat jij in bericht #4 schrijft.
de wicu buis is voorzien van een PE mantel, voor water is biedt dit voldoende bescherming.
Bij gebruik voor gas is er een extra mantel benodigd die on onderbroken en aan beide kanten weer uit de vloer of joof oid komt vereist, dit zodat mocht er ergens een lek ontstaan het gas zich niet kan ophopen in afgesloten ruimtes maar via de mantel wordt weggevoerd naar de ruimte waar het detecteerbaar is.
Kijk nu we er over hebben gehad dan weten ze nu ook dat het niet bij gas mag want anders gaan ze denken ach zit mantel buis om [ bescherming]
Post 1 warmwaterleiding leiding en die zet tijdens gebruik uit en heel simpel dat gaat niet in de vaste mantel van wicu.
De mantel om wicu is slechts ter bescherming van het koper niks meer en niks minder.
Maar goed dit is mijn zegje over wicu en mantelbuis en hoe ik het op school geleerd heb en uit heb moeten voeren.
En ja ik weet dat het ontelbare keren zo gedaan is maar dat wil niet zeggen dat het juist is.
