Waterleiding door tuin.... werkt niet.
Beste klussers,
Ik hoop dat jullie je licht kunnen laten schijnen over deze zaak. Ik heb een waterleiding van zo'n 50 meter door de tuin gelegd. Zit in een mantelbuis, 50 cm onder de grond. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij lek of geknakt is.
Als ik hem aansluit op de waterkraan dan komt er aan de andere kant vrijwel niets uit. Ik hoor wel dat de leiding vanaf de kraan gevuld wordt, en aan de andere kant komt er een heel klein beetje water uit sijpelen.
Als ik de leiding de kraan open zet dan zie ik de watermeter heel langzaam lopen, als ik vervolgens de leiding aan de tuinzijde afsluit, dan stopt de watermeter. Daar concludeer ik dan maar uit dat de leiding echt niet lek is.
De leiding is dit; tyleen-zpe-16-x-1-8-mm
Ik vermoed nu dat de leiding wellicht te smal is en dat de waterdruk simpelweg niet voldoende is om het water door 50 meter slang te persen. Ik heb echter geen idee hoe ik dat kan berekenen, laat staan dat ik weet wat ik dan wel moet gebruiken.
Enig idee? Het liefst heb ik natuurllijk een oplossing die ervoor zorgt dat ik m'n leiding gewoon kan gebruiken, want dat ding uit de mantelbuis trekken met een dikkere buis erachteraan gaat geen pretje worden.
Alvast bedankt,
Diederik
Leiding is veel te dun voor deze afstand. Daarbij komt dat de ruwheid van de leiding ook een rol speelt. je mag er vanuit gaan dan een duurdere leiding kwalitatief ok beter (sterker én gladder) is.
Vraag 1
waar heb je de slang aangesloten? direct achter de meter? of ergens anders?
Vraag 2
zit er hoogte verschil tussen de aansluiting van je slang en het uiteinde?
vraag 3
waar wil je de slang voor gebruiken? als in komt er een complete badkamer in je schuur?
vraag 4
heb je al geprobeerd om hem door te blazen? dus gewoon met je mond, misschien zit er nl wat grond in of wat anders? heb je afdek dopjes wel van de uiteindes gehaald?
voor jou beeld,
Als je een tapkraan in je schuur hebt, heb je een weerstand op je leiding van +/- 2.8 kpa/meter dit X 50 zit je op 140 Kpa alleen al aan leiding verlies op je tyleen.
standaard heb je 200 kpa druk voor je meter zitten. je tappunt heeft minimaal 100 kpa voordruk nodig. wat er bij jou bij lange na niet gehaald word.
Alleen wat jij aangeeft dat het eruit komt sijpelen geeft aan dat er wat anders aan de hand is. ik zou beginnen met de leiding door te blazen om te zien of er niks inzit.
Oei, veel vragen.
1 achter de meter, die zit namelijk voor aan de straat, en de leiding gaat door de achtertuin.
2 weinig hoogteverschil wbt uiteindes, maar ongeveer 120 cm tussen uiteindes en diepste punt in het midden.
3 gewoon een kraantje om je handen te wassen.
4 ik heb geblazen toe er al water in de buis zat, weinig sjoege. De dopjes zijn eraf.
Er sijpelt wat water uit als ik het uiteinde van de slang in de tuin lager leg dan de kraan binnen. Iets hoger en de stroom stopt helemaal.
De leiding is aangesloten op een kraan die eerst voor de wasmachine werd gebruikt.
Bedankt voor alle suggesties! Ik ga eens peinzen, piekeren en experimenteren.
Ik kom hier vermoedelijk nog eens op terug als ik een tweede versie wil gaan aanleggen. Waterleidingen is nou net het einige waar ik me nooit in heb verdiept en waar ik dus geen snars verstand van heb.
Zonder stroming geen weerstand.
Dus ook al is de leiding te dun en te lang er zal water uitkomen als deze open is.
Dus de boel is geknikt of verstopt.
Kijk nou eerst maar eens of er genoeg druk op die wasmachinekraan staat, ik gok van niet.
anouk.verbrugge
