Waterleiding in muur afgebroken!
Beste Klusidee,
Mijn zoon wou voor mij de buitenkraan vervangen. Hij wilt graag helpen, maar dit had hij nog nooit gedaan. Nu heeft hij met zoveel kracht de buitenkraan rondgebreid dat hij de waterleiding heeft meegedraaid. Nu is een stuk van 40 cm leiding in de muur afgeknepen en afgebroken. Het water had hij gelukkig afgezet met een schakelaar op de leiding in de garage. Kan dit nog lekken? Wat kunnen we het beste doen om toch weer een nieuw stuk waterleiding te plaatsen met nieuwe waterkraan.
je moet aan de andere kant bij het gebroken stuk zien te komen en vanaf daar opnieuw opbouwen. Kun je daar makkelijk bij? En deze keer laten doen door iemand die er wat meer kijk op heeft :wink:
Zolang je de kraan ervoor dichthoud zou het op hooguit enkele druppels na aangezien er nog water in de leiding staat niets meer moeten lekken.
Andere optie is natuurlijk om op een andere plek een buitenkraan aan te leggen, wellicht is er een makkelijkere te bereiken plek.
In dit geval zou ik trouwens de leiding wel afdoppen bij de kraan in de garage. Een kraan is geen permanente afsluiting, dat gaat een keer fout. Hou hierbij ook rekening dat je geen doodlopende stukken leiding wil hebben i.v.m. legionella.
Kun je niet vanuit de garage buitenom een nieuwe leiding leggen?
En je zoon kan er in dit geval niets aan doen.
Het is gewoon niet goed aangelegd zo met dat rechte puntstuk op de leiding.
Als de kraan dan goed vast zit draai je de leiding kapot, of de soldeer koppelingen los.
Beter was geweest als ze er een haaks puntstuk hadden gebruikt, maarja dat is achteraf.
Als de kraan met hennep verpakt is, kan deze heel vast zitten. Heetstoken werkt wel, maar als je niet oplet stook je ook het puntstuk los.
Dit is nooit goed aangesloten / aangelegd. Ik sluit me aan bij de reactie van Wgb: er hoort een muurplaat op de muur geschroefd te zitten en daarin komt de kraan pas.
