Waterleiding door pvc buis leggen
Ik ben van plan om een waterleiding aan te leggen door een 75mm pvc buis. Deze buis ligt vanaf bovenkant betonvloer naar beneden met 4 stuks 45 gradenbochten door de fundering naar buiten toe.
Wat voor soort buis kan ik hier doorheen halen als waterleiding?
bijv wicu buis lijkt me veel te stug, of zal dat wel meevallen?
Ik gebruik voor mijn verbouwing van de badkamer momenteel 'meerlagenbuis'. Is nog steeds stug, maar ik denk wel dat je die door een 75mm pvc geschoven krijgt.
Voordeel van deze buis is dat ze (met de juiste hulpstukken) vrij simpel af te monteren is.
Wicu gaat je niet lukken. zelfs meerlagen buis gaat lastig worden.
hebben ze van de 45 graden bochen 90 gemaakt, of echt 4 maal 45 graden de bocht om?
groeten b
Er zijn van 2 keer 45 graden bochten 90 graden bochten gemaakt. Dus opzich loopt het wel vrij geleidelijk, maar ze zitten vlak achter elkaar, dus ik ben bang dat ik met de buis blijf steken omdat deze wat stugger is.
Er is geen buis wat vrij flexibel is, zoals vloerverwarmingsslang? Mag dit überhaupt gebruikt worden voor drinkwater?
Natuurlijk eerst een stukje proberen, dat zou u met andere pijpen toch ook doen neem ik aan ? :wink:
Ik denk dat het mee valt, anders de pijp iets warm maken met een fohn.
Tjsa.. om gelijk een rol tyleen te gaan kopen om het even te gaan proberen is natuurlijk geen optie.
Ik zie ook zpe-tyleen, wat flexibeler schijnt te zijn dan normale tyleen. Daar ga ik maar eens naar kijken hoe dat aanvoelt.
Pak een trekveer van de elekrtiecen pak de meerlagen buis en maak deze aan elkaar vast.
Eerst de trekveer erdoorheen daarna 1aan de veer trekken en een de slang geleiden/ doorduwen dan zit die buis er zo in.
officeel moeten de slangen zelfs door een buis van 32mm moeten gaan op deze manier (ribbenbuis)
succes
Het is inmiddels klaar.
Ik heb normale tyleen genomen omdat dit vrij flexibel aanvoelde. Ik heb het een dag van te voren op de vloerverwarming gelegd in huis om het nog iets soepeler te maken.
Daarna het ik op één uiteinde dmw tape een puntje erop gemaakt om makkelijker de bochten door te kunnen komen.
Na een beetje porren en steken heb ik de buis er in één keer door kunnen krijgen. Misschien met wat mazzel, maar het werkte dus wel goed.
Ik denk dat ik dit met wicu buis niet voor elkaar had gekregen.
Ik heb daarna de hele buis met aluminiumtape ingewikkeld om een goede geleiding te krijgen voor het warmtelint, die er daarna langsgekomen is. Het warmetelint daarna weer ingetapet met de daarvoor bestemde tape.
Dit moet afdoende zijn om bevriezing tegen te gaan.
Topic opgeschoond, het heeft weinig zin een discussie te starten als TS aangegeven heeft dat het gelukt is.
anouk.verbrugge
