Waterleiding badkamer legionella
Hallo medeklussers,
Na maanden verbouwen van het huis ben ik toegekomen aan de badkamer.
Deze wordt op een andere locatie gerealiseerd dan waar die eerst stond.
Het enigste wat tot nu toe is gedaan is dat de afvoer van de WC er zit en de warm + koud waterleiding in de wc uitkomen.
De rest moet allemaal nog gedaan worden.
Graag zouden wij vloerverwarming in de wc en badkamer willen.
Maar dit zal dus inhouden dat ik een koude zone moet creëren zodat de waterleidingen niet opwarmen door de vloerverwarming.
Dan zouden de leidingen tegen de buitenmuur (waar de fontein van de wc aan hangt) moeten komen te liggen.
Alleen gaat dit niet, want als ik dan op de wc zit is me rechtervoet warm en me linker voet koud omdat daar de waterleidingen lopen. En hetzelfde geldt dan voor de douche.
Via de overloop kan ik me leidingen niet kwijt, want in de cementdekvloer zit een stroomcentraalpunt waar denk 10 leidingen naar toe gaan. En de cementdekvloer is maar 3cm dik, dus ik kan daar de waterleidingen niet overheen leggen. En de cementdekvloer dikker maken lukt ook niet, want er zijn aangrenzende slaapkamers.
Een eventuele optie is de leidingen horizontaal in de draagmuren te frezen. Maar dit mag ook niet.
Dus blijft denk als enigste optie over om de leidingen tegen het plafond te maken.
Of hebben jullie nog geweldige ideeën.
plafond is prima hoor! waarom mag je geen leidingen in de draagmuur fresen? normaliter is dit geen groot probleem.
Nog een tip, zorg dat je wc als laatste op de leiding zit, en het mooiste zou zelfs zijn als je je leidingen doorlust met bijv een stromende muurplaat o.i.d. op die manier doe je het helemaal goed :)
Horizontaal frezen in een muur is af te raden. Als het heel ondiep is (15mm) kan het minder kwaad.
