Waterleiding aftappen voor water in de garage
Hallo allen,
Eerste post hier (er zullen helaas nog wel vele volgen) ik heb gezocht, maar kon eigenlijk niet echt iets vinden met hetzelfde "probleem"
Ik moet water aanleggen in mijn garage, die losstaat van het huis.
Nu ben ik opzoek naar het handigste punt om de waterleiding af te tappen.
Ik heb een buitenkraan, die zit vlak bij de garage, en is dus qua locatie ideaal omdat ik dan maar 2 meter hoef te overbruggen naar de locatie van de wasmachine (mn garage is vorstvrij).
de leiding van de buitenkraan zit in de spouwmuur (dat neem ik aan tenminste). zou het nu mogelijk zijn om die ergens lager in de muur af te tappen? ik zou de leiding het liefst 80 cm onder de grond leggen ivm vorstvrij houden. Of hebben jullie betere ideeën om het water vandaan te halen?
alvast bedankt voor het meedenken, excuses als dit op de verkeerde plek gepost is.
Goede vraag, onder het huis zit een kruipruimte, maar dan wel zonder ingang....... Dit geld voor alle huizen bij mij in de straat. Een aantal hebben een gat in de woonkamervloer gezaagd om erbij te kunnen komen.
Maar aangezien ik een hele mooie houten vloer heb fa ik dat dus niet doen.
De buitenkraan zit vast aan mijn aanbouw die weer geen kruipruimte heeft.
Vermoedelijk ligt dus de leiding daar in of onder het beton.
Mijn idee is om een gat te graven bij de buitenkraan en dan een gat in de buitenmuur in de hoop daar de leiding tegen te komen.
Of is dit een slecht idee?
Kijk of je een leidingzoeker kan lenen dat vertelt allicht wat meer.
Hij kan trouwens heel goed in de binnenmuur zijn weggewerkt.
Als het inderdaad een vorstvrije buitenkraan is dan zit de waterleiding in de binnenmuur gefreesd,ze hebben buiten een gat geboord op de hoogte van je kraan en binnen in de woning de leiding in gefreesd. Dus buiten zul je geen leiding tegen komen waarschijnlijk. Zit je keuken eventueel in de buurt van je garage?
Gr Wilco
Keuken zit op een handige plek, alleen die leidingen gaan allemaal het beton in.
Echter heb ik het ondertussen opgelost denk ik. In mijn kelderkast ligt
ook een waterleiding, deze komt direct van de waterput af en gaat vanuit
de kelder naar de 1e verdieping (cv ketel en douche), overigens gepaard met een dunnere leiding (zou dat gas kunnen zijn toevallig?).
Ik denk dat ik deze ga aftappen, kan toch gewoon ongestraft volgens mij?
Het mooie daarvan is als ik door de keldermuur naar buiten boor ik meteen op de juiste diepte zit (ongeveer 60cm). tis alleen iets meer graafwerk maar dan zit het wel netjes en goed.
daar 2 korte vraagjes over:
ik gebruik een kunststof flexibele waterleiding, isoleren jullie die voor hij de grond in gaat?
Leg je die vast in de grond of zorgt de grond zelf dat hij op zijn plek blijft?
nogmaals dank voor alle hulp en meedenken.
Gertjan
Vergeet geen afsluiter met een EA keerklep te monteren.
Vanaf het Tstuk in de hoofdleiding diend binnen 10 cm een afsluiter en keerklep te worden gemonteerd in de leiding naar de garage.
Daarmee voldoet het dan aan het waterleiding besluit ivm water veiligheid.
De kunststof leiding die u gaat gebruiken moet wel geschikt zijn om in de grond te leggen :?: Tyleen is b.v. geschikt daarvoor.
Vr Gr en succes ermee
Goede tip, bedankt.
Ik zag verderop inderdaad al iets zitten wat ik niet thuis kon brengen, maar na wat googlen is dat idd zon EA keerklep.
Ik tak hem voor die klep al af, dus zal er een xtra tussen zetten.
Iemand nog feedback over het wel of niet vastleggen en isoleren van de kunststof waterleiding in de grond?
Als je hem 60cm of dieper legt is isoleren niet nodig.
Als het een niet te grote afstand is zou ik hem in een stuk 32mm afvoerbuis leggen om te voorkomen dat je hem kapot steekt bij een eventuele graafpartij.
En in een goed zandbed leggen en een zandlaag erop en aanstampen is voldoende.
Bedankt voor alle hulp, de klus is geklaard.
Gisterenmorgen begonnen, eerst maar eens 8m goot gegraven op 60cm diep. toen had ik geluk, kwam ik de afvoer van de keuken tegen, en daar zat nog een loze t-splitsing op die al naar de garagewees. dus 2 vliegen in 1 klap.
Bedank voor alle hulp en tot de volgende klus :)
Gertjan
Mooi dat het gelukt is.
Maar dat lose t-stuk, zal het ontstoppings stuk zijn geweest.
Eigenlijk moet je er voor zorgen, dat je weer een loos t-stuk in die leiding krijgt.
Zo kun je dan altijd het riool nog onstoppen, als dat nodig is.
Ach, beginnersfoutje.....
Ik heb het nog overwogen maar het leek me niet logisch omdat je
via de keuken ook tres eenvoudig kunt ontstoppen.
mvgr
Gertjan
Als je een flinke verstopping hebt, zal dat niet gemakkelijk op te lossen zijn, via de afvoer in de keuken, want die is meestal maar 40 mm.
Daarom wordt er ook een ontstoppings stuk geplaatst, zodat de leiding goed van achter naar voor goed kan worden doorgespoten.
Maar het is je eigen keuze natuurlijk.
Je hebt gelijk, maar het heeft geen zin om het nu weer uit te graven.
Als hij zo erg verstopt raakt dat ik niet via de keuken kan ontstoppen moet ik toch weer graven om bij de leiding te kopen. Kan ik net zo goed dan een T stuk plaatsen.
Ik heb gisteren in ieder geval de was gedaan in de garage (nou ja mn vrouw) en opeens veel meer ruimte in de keuken :cool: :lol:
Mooi dat het allemaal gelukt is.
Dan kunnen we dit topic nu sluiten.
Voor eventueel andere vragen, kun je een nieuw topic openen. :wink:
