Waterleiding afkitten ivm water van buitenaf
sinds dat we in ons huis zitten hebben we al last van binnenkomend water.
Het is regenwater/grond water wat niet snel genoeg weg kan.
Hier zit een regenpijp die niet op een afvoer aangesloten zit. Dit word volgend jaar aangepakt.
Nu zit er in ons keldertje de waterleiding, de hoofdleiding.
Hier zit al kit in/om. Hier komt alsnog water doorheen als het hard regent.
Nu hoorde ik dat er kit bestaat wat gaat uitzetten als het in contact komt met water.
Iemand een idee? Ik wil de bestaande kit vervangen voor goed spul.
Als het de hoofdwaterleiding is kunt u contact opnemen met de water leverancier. Zij zullen dit voor u herstellen.
John
Door doorvoer in uw kelder maakt deel uit van de installatie van de water leverancier dus dient deze door hen waterdicht gemaakt te worden.
John
Dan zal ik ze eens bellen of mailen hierover.
Het is puur als het hard of vaak geregend heeft. Dit ook mede door de vrije uitvoer van de regenpijp denk ik. Deze wordt volgend jaar met verbouwen veranderd.
Het zit nu dicht gesmeerd met witte kit geen idee wie dat er aan gesmeerd heeft
Een nutsinvoer die lekt door water wat van buiten komt zal het waterleiding bedrijf niets aan komen doen. dit is niet hun verantwoordelijkheid. maar de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
je hebt speciale kitten hiervoor. even goed googleen! wel van buitenaf dicht maken en niet aan de binnenkant, anders raakt heel je muur verzadigd met vocht.
Van buitenaf. Dat word dus flink graven!
Ik heb contact met vitens op WhatsApp. Dat gaat mooi flot.
Blijkbaar zit er om de waterleiding een buis heen die door de muur gaat.
Tussen de buis en de leiding is werk voor vitens...tussen de buis en de muur is eigen werk.
Ik zal dus eerst de oude kit moeten weghalen wil ik verder komen.
Update:
Ik heb de witte kitlaag weggehaald en kwam daarachter groen spul tegen rondom de leiding. Ook een soort kit of afdichting. Dit heb ik rondom weer goed aangedrukt.
Tot nu toe nog geen water meer in de kelder gehad, het wachten is even op flinke regenval.
Er zijn weinig kitten die op een vochtige ondergrond goed hechten.
Het gat in de fundering en de buis schoonmaken geen aarde of gruis en er PUR inspuiten. Het gat desnoods wat groter maken dat de tuit van de spuitbuis in het gat rond kan draaien.
PUR reageerd op vocht en hecht daarom beter op oppervlakken die vochtig zijn.
Pur is niet waterdicht.
Je hebt kit, die hecht op vochtige ondergronden, en daar kun je zelfs mee onder water kitten.
Het merk met een soort koe er op, heeft dat ook.
Ben ik niet met je eens, info waar dat vermeld staat? Ik weet niet beter dan die PUR heeft een gesloten cel struktuur.
Zou je eerst dat kwastbare spul in het gat smeren laten drogen in dan afkitten zou ik daar alle vertrouwen in hebben.
Een soort Tixophalt op steen spuiten zal geen goede hechting geven en zeker niet als deze vochig is.
Tenzij je er een laagje in kan spuiten en dat dusdanig kan wrijven dat het oplosmiddel zorgt voor hechting op de vochtige ondergrond.
John208
