Waterleiding afgebroken gelijk aan de vloer
Goedendag,
enige maanden geleden heb ik een lekkage gehad in mijn woning. Op zich allemaal opgelost en met een likje verf is alles weer netjes.
In de garage echter stond ook behoorlijk wat water. Ook niet zo'n probleem. In de garage komt een oude afgedopte leiding uit de grond, die al vele jaren niet meer gebruikt wordt. Hier hing ooit een boiler.
Nu komt het probleem:
Op het punt waar de leiding uit de grond kwam zit een holte in de vloer. Daarin is toen water blijven staan. Nu is deze afgedopte leiding gelijk met de vloer afgebroken.
Afdoppen lukt me nog wel, alleen is er nu niet om af te doppen. Zijn er manieren om zo'n leiding dicht te krijgen (vullen of iets dergelijks), zonder dat ik mijn muur moet uithakken? De leiding zit namelijk in de hoek, en schiet dan regelrecht de muur in. Vervolgens gaat deze leiding door het beton naar mijn keuken...
Momenteel heb ik dus 2 opties:
-Een gat in mijn keukenvloer
-Een gat in de muur tussen keuken en garage
Ik hoop op een iets minder destructieve optie...
Alvast bedankt!
Kan je die leiding bij de keuken afkoppelen zodat ie totaal vervalt
dan kan je alles weg smeren
Kan momenteel geen foto's maken, heb namelijk geen fototoestel... Kan ik maandag op het werk meenemen.
Gelijk met de vloer is het afgebroken, vlak tegen de muur. Zijn er überhaupt mogelijkheden om leidingen op te vullen, of is dat sowieso geen optie?
Het is me niet helemaal duidelijk of er normaal nog druk op die leiding zit.
Sla er een licht tapse plug van messing in. Niet fraai, doch effectief. In de industrie is dit standaard om een lekke pijp in een warmtewisselaar buiten werking te zetten.
- Een beetje beton rond het pijpje weghalen moet ook niet zo moelijk zijn??? En dan afdoppen.
- Als de leiding niet meer gebruikt wordt, kan je deze dan niet ergens anders onderbreken en afdoppen??
Pigion
Als het een rioolbuis is, dan kan je een verloopstuk pakken wat je erin lijmt. Bv 50>40 en dan met een klein stukje 40 en daar een dopje op. Of een vlak stuk tegen het verloop aan lijmen. (bv de bovenkant van een dop waar je de rest van afzaagt.)
Óf je lijmt er iets anders in met Spie uitvoering.
Je kan ook zo'n rood dopje erin stoppen, maar dat is meer voor tijdelijke situaties.
Allemaal bij de normale bouwmarkt te krijgen.
Als het een waterleiding is die aan beide zijden los is zou ik me er geen zorgen om maken.
Als het een waterleiding is die nog wel onder druk komt, dan moet ie er eigenlijk af. Dode stukken in je leidingnet zijn in principe legionella kweekvijvers. De meningen zijn erover verdeeld, maar als je echt geen risico wilt lopen moet je hem op de vertakking loskoppelen cq. afdoppen en niet aan het einde.
Tis inderdaad een leiding waar druk op staat, en wat je op het einde zegt is natuurlijk wel helemaal waar. De leiding die er loopt komt van de keuken af en dit is de laatste vertakking.
Ik ga tóch de keukenvloer openbreken en dan deze leiding afdoppen na de laatste vertakking (mijn wasmachine aansluiting). Ik heb inmiddels het benodigde gereedschap klaar staan, dus ga maar eens aan de slag. Zo zonder water in huis is ook niet alles ;)
Zoals ik het hier begrijp is de leiding opvullen meer van tijdelijke aard, en dan zit ik binnenkort weer met hetzelfde gezeik, lijkt me dus geen geschikte optie.
Ik ga dus voor de optie van Henk253. Haal de keuken van de muur af, staat toch los op poten, dus alleen een kwestie van de kraan en het gas loskoppelen. Hak een gat, zaag de leiding door, vul het gat weer op en zet de keuken weer op zijn plaats.
Wel bedankt voor de hulp en alle reacties!
