Goedendag,
enige maanden geleden heb ik een lekkage gehad in mijn woning. Op zich allemaal opgelost en met een likje verf is alles weer netjes.
In de garage echter stond ook behoorlijk wat water. Ook niet zo'n probleem. In de garage komt een oude afgedopte leiding uit de grond, die al vele jaren niet meer gebruikt wordt. Hier hing ooit een boiler.
Nu komt het probleem:
Op het punt waar de leiding uit de grond kwam zit een holte in de vloer. Daarin is toen water blijven staan. Nu is deze afgedopte leiding gelijk met de vloer afgebroken.
Afdoppen lukt me nog wel, alleen is er nu niet om af te doppen. Zijn er manieren om zo'n leiding dicht te krijgen (vullen of iets dergelijks), zonder dat ik mijn muur moet uithakken? De leiding zit namelijk in de hoek, en schiet dan regelrecht de muur in. Vervolgens gaat deze leiding door het beton naar mijn keuken...
Momenteel heb ik dus 2 opties:
-Een gat in mijn keukenvloer
-Een gat in de muur tussen keuken en garage
Ik hoop op een iets minder destructieve optie...
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
