Waterleiding 15mm - 22mm - 15mm
De warmwaterleiding aan mijn CV ketel is 15mm. Vanuit daar zit er 22mm naar de oude inbouw douchekraan. Die douchekraan is inmiddels weg en er komt een nieuwe inbouwkraan met 15mm. Kan ik de 22mm leiding laten zitten?
Het wordt dan dus 15 - 22 - 15. Heeft dat invloed op de druk?
Groet, Rob
Geen invloed op de druk, wel op de hoeveelheid warm water die je elke keer weggooit en de tijd die het duurt voor het warme water er is. Met name indien de leiding van 22 mm flink lang is.
Zie ook mijn berekening in dit onderwerp.
Misschien nog wel belangrijker om te weten wat voor een ww voorziening erachter zit.
Met een 15mm leiding op een cw6 toestel red je het niet mee, zul je toch echt een maatje groter moeten, en zeker bij een regen/stortdouche!
Als de 22 mm niet te lang is zal het geen of weinig uitmaken voor de druk.
Een regendouche heeft meer dan genoeg aan een 15 mm leiding, het heet niet voor niets regendouche en geen stortregendouche, even afwegen wat u wilt gebruiken.
Staat er op de verpakking of gebruiksaanwijzing/montagehandleiding geen gegevens over het benodigde aantal liters ?
