Tekkelsrule
Op de aanvoer van mijn watermeter in de kelder zit een hele dikke pijp. Aan de uitgaande kant zit ook een dikke aansluiting, maar via een verloop gaat dit direct over naar 15mm. Deze 15mm gaat aan de andere kant van de kelder door het plafon (=vloer keuken met badgeizer) naar boven waar het ook naar de naastgelegen badkamer gaat.
Ik heb nu een combi ketel op de zolder geplaatst, en daar moet dus ook een koud water leiding naartoe, komende vanaf de kelder. Nu vroeg ik me af of het verstandig is om de verloopsok naar 15mm aan de uitgang van de watermeter te vervangen door 22mm. Een 22mm leiding door de kelder te voeren met aftaking van 15mm voor keuken/badkamer, en aftakking van 15 mm naar de zolder voor de combiketel. Op die manier hoop ik zo veel mogelijk koudwater/druk over te houden voor zowel het koud water, als het koud water wat gebruikt wordt om te verwarmen.
Is dit een goed idee, of totaal nodeloos?
