Waterleiding 15 of 20/22
De badkamer wordt aangepakt. De leiding van de meterkast naar de CV-ketel op zolder is nu 15. Heeft altijd voldaan. Vraag is of ik veel win wanneer ik deze vervang voor 20 of 22 ? Dat is weer een hele klus extra namelijk.
Alvast dank.
Martin.
Graag even vermelden wat er op de waterleiding komt te zitten.
dus bijv
stort douche
wc
dubbele wastafel
bad
wasmachine
etc
etc
Als je dit door 15 mm laat gaan zit je snelheid op 2.65 m/s dit is aan de hoge kant ( ivm geluid en waterslag) .
Kwa druk zit het wel goed voor een 15mm
Afweging is dus aan jou, als het echt veel breekwerk is zou ik de 15mm laten zitten. als je bijvoorbeeld makkelijk onder de vloer kunt om leidingen te verleggen zou ik het zeker doen.
het mooiste zou zijn,
22mm hoofdleiding, aftakken naar keuken. dan verder met hoofdleiding naar badkamer in 15.
De aftakking naar de keuken gebeurt voor de hoofdleiding naar boven. Dus daar heb ik dan minder mee te maken. De leiding naar boven is eigenlijk puur om te douchen (zolang de wasmachine niet aan staat en er geen kranen worden opengedraaid in keuken en badkamer).
