Waterleiding 12 of 15 mm
Is het verschil tussen een 12 mm en een 15 mm waterleiding erg groot. Ik heb een huis in Frankrijk en daar kent met 12 of 14 mm. Ik neem best wel spullen uit NL mee, maar in geval van nood wil ik wel Franse spullen kunnen gebruiken.
Daarom wil ik de hele keuken en de aansluiting naar de badkamer (4 meter vanaf 22 mm buis) in 12 mm uitvoeren. Kan dit ?
Dank
Henk
Ik denk dat het verschil tussen 12 mm en 15 mm, uhm..... 3 mm is!
Gaat lijkt mij niet op elkaar passen zo. Zal dus een verloopkoppeling tussen moeten.
14 mm Buis gebruikte men hier vroeger ook, er zijn nog verloopbusjes (soldeer) verkrijgbaar 14-15 mm.
Zonder weer een eindeloze discussie over stromingsleer te gaan opzetten: het verschil is circa 1,6. D.w.z. bij gelijke drukval kan er door de 15 mm leiding circa 1,6 x zoveel water als door de 12 mm.
Omgekeerd: bij gelijk waterdebiet is het benodigde drukverschil ongeveer 1,6 x zo groot bij de 12 mm leiding als bij de 15 mm leiding. Meer is er globaal niet over te zeggen.
Doorstromings oppervlak is ongeveer 1.6x zo groot bij 15 de stromingsweerstand is veel groter dan 1.6x.
Om keuken en badkamer uit te voeren in 12 mm is wel heel krap of je moet genoegen nemen met minder water en/of drukval als je meer tappunten tegelijk gebruikt.
Wat wel te overwegen is om bij de vertakking keuken en badkamer over te gaan op 12 mm zowel voor de badkamer als voor de keuken, tenzij het verschil in lengte erg groot is. Dan kun je het beste de kortste aftakleiding uitvoeren in 12 mm.
Zo blijft er bij gelijktijdig gebruik nog wat meer over voor het andere tappunt en krijg je een eerlijkere verdeling.
Wat is nu eigenlijk je vraag?!
Of je nu 12, 14, 15, 20 of 22 gebruikt, overal zijn zowel soldeer als knelkoppelingen voor te koop.
In Frankrijk hebben ze tegenwoordig ook knel 14x15 omdat er steeds meer internationale producten komen die uitgaan van het gangbare 15 i.p.v. 14 (rioolafvoer idem).
Ik begrijp dat je wilt weten of 12 kan als vervanging van 14 zodat je altijd materiaal uit NL en France kunt gebruiken. Laat die gedachte los en kijk naar de capaciteit die je nodig hebt en ga dan aan de slag met de Franse maten. Zo heb ik het ook gedaan!
Het verhaal is duidelijk. ik ga over op 15 mm en koop een aantal 14 mm verlopen en kan met Franse en NL spullen aan de slag. Ik heb dan altijd voldoende voorraad. Mij ging het om het verschil tussen 12 en 14 mm.
Duidelijk is dat dit best wel veel uitmaakt.
Dank voor de info
Henk
