Het waterhuis van onze Innovita gasgeiser werkt niet goed meer , kan je dit waterhuis 1 op 1 vervangen .Of is het schoon te maken , ontkalken misschien. Graag een reactie . Bedankt , Willem T
Hoi het is een Engelse gasgeiser, zit in m’n caravan . Onderhoud heeft 2 jaar geleden plaats gevonden . Maar dat was alleen schoonmaken met stofzuigertje en een borsteltje . Aan het waterhuis doen ze niets . Zal een foto opzoeken .
Groetjes Willem T
Volgens mij is het italiaans... Onderdelen zijn slecht tot niet verkrijgbaar hier in nederland.
Maar als je wilt dat er gezocht gaat worden moet er toch (behalve het merk) een type gemeld worden.
Ik zou hier geen advies voor willen geven.
In het verleden vele Italiaanse ketels meegemaakt waar het gasgedeelte een rechtstreekse verbinding
had met het watergedeelte. Als je daar een foutje mee maakte dan had je een direct gaslek die ook meteen
bij de waakvlam uitkwam. Meteen een vlam dus.
Denk trouwens dat de onderdelen helemaal niet te krijgen zijn in nederland... zou geen leverancier kennen.
en volgens mij zijn het waterhuis en de gasklep gekoppeld, daar heb je gelijk in Ronny
Dus zonder verstand van zaken en meet apperatuur zou ik er zeker niet aan gaan sleutelen. Zou hem zelf gewoon vervangen.
En ik zou zeker geen geijser met open verbranding willen hebben in de caravan... zou zelf gaan voor een elektrisch boilertje.
Een waterschot (dat ding waar we het over hebben) die zit bij een geijser altijd met de drukstift in het gasblok
maar bij de gevaarlijke uitvoeringen zit er alleen één o-ring tussen de drukstift en het gasdeel.
Als die ietje scheef zit of uitgedroogd is dan gaat het mis.
Bij de betere uitvoeringen kun je de waterschotel verwijderen zonder dat er gas gaat lekken.
De afdichting is dan veilig uitgevoerd in het gasblok.
