Waterhuis vervangen gasgeiser
Het waterhuis van onze Innovita gasgeiser werkt niet goed meer , kan je dit waterhuis 1 op 1 vervangen .Of is het schoon te maken , ontkalken misschien. Graag een reactie . Bedankt , Willem T
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hoe oud is het toestel? Wanneer is er voor de laatste keer onderhoud aan uitgevoerd door een installateur?
    Ik denk dat dit merk en type in Nederland niet bekend is.
    Bij de merken die wel bekend zijn daar kun je dat deel prima reviseren.
    Hoi het is een Engelse gasgeiser, zit in m’n caravan . Onderhoud heeft 2 jaar geleden plaats gevonden . Maar dat was alleen schoonmaken met stofzuigertje en een borsteltje . Aan het waterhuis doen ze niets . Zal een foto opzoeken .
    Groetjes Willem T
    Volgens mij is het italiaans... Onderdelen zijn slecht tot niet verkrijgbaar hier in nederland.
    Maar als je wilt dat er gezocht gaat worden moet er toch (behalve het merk) een type gemeld worden.
    Mmmm open toestel zou ik niet meer in mijn caravan willen hebben hangen.
    Maar inderdaad type plaat zou fijn zijn
    Ja klopt , het is een Italiaanse , zit in een caravan die in Engeland gemaakt is .
    Ik zou hier geen advies voor willen geven.
    In het verleden vele Italiaanse ketels meegemaakt waar het gasgedeelte een rechtstreekse verbinding
    had met het watergedeelte. Als je daar een foutje mee maakte dan had je een direct gaslek die ook meteen
    bij de waakvlam uitkwam. Meteen een vlam dus.
    Blijf er maar van af.
    Denk trouwens dat de onderdelen helemaal niet te krijgen zijn in nederland... zou geen leverancier kennen.
    en volgens mij zijn het waterhuis en de gasklep gekoppeld, daar heb je gelijk in Ronny
    Dus zonder verstand van zaken en meet apperatuur zou ik er zeker niet aan gaan sleutelen. Zou hem zelf gewoon vervangen.
    En ik zou zeker geen geijser met open verbranding willen hebben in de caravan... zou zelf gaan voor een elektrisch boilertje.
    Een waterschot (dat ding waar we het over hebben) die zit bij een geijser altijd met de drukstift in het gasblok
    maar bij de gevaarlijke uitvoeringen zit er alleen één o-ring tussen de drukstift en het gasdeel.
    Als die ietje scheef zit of uitgedroogd is dan gaat het mis.
    Bij de betere uitvoeringen kun je de waterschotel verwijderen zonder dat er gas gaat lekken.
    De afdichting is dan veilig uitgevoerd in het gasblok.
    ET_GENT
