Watergedragen grondlak
Hallo
ik heb een aantal planken op mn werk in de watergedragen grijze grondlak gezet
nu wil ik ze aflakken met soort zwarte tuinbeits oid.
stel nou dat die lak terpentine basis is,kan ik dat er dan wel op smeren?
en kan je over watergedragen grondlak ook terpentinebasis grondlak smeren?
mvg gerben
Ik zou geen beits over grondverf smeren. Dat heeft geen enkele zin. De beits kan niet voldoende in de ondergrond dringen waardoor onthechting ontstaat.
Terpentinegedragen verf kan over watergedragen verf als die daarvoor geschikt is, en dat staat op de bus. Watergedragen AllGrund grondverf kan met zowel water- als olieverf worden overgeschilderd.
Dit geldt echter niet voor alle verven. Door spanningsverschillen tussen de lagen ontstaat ook hier onthechting. U moet in dat geval de laag volledig mat schuren, overgronen met een AllGrund primer waarna u naar keuze kunt afwerken met een watergedragen verf of terpentinehoudende verf.
