Waterdruk wastafelkraan
Ik heb me wastafelkraan vernieuwd, van een normale , naar een waterval kraan. maar de hoeveelheid water wat eruitkomt is 50% minder dan normaal ( gemeten met een maatbeker ) en de leidingen maken opeens een hoop herrie, geen braam of wat dan ook... ik heb me verloopjes al nagekeken, die doorgang is genoeg zo te zien..+/_ 15 mm, de leidingen zijn ook allemaal 15 mm...
wie weet wat het kan zijn?
groetjes rob
Die zit op de uitloop van je kraan, deze zijn er met waterbesparing.
Het kan ook zijn doordat je de hoofdkraan afgeloten hebt en daarna weer open dat er vuil uit je leiding in je perlator gekomen is.
Google anders eens perlator op afbeelding, dan weet je wat er bedoeld wordt.
Afsluiter wel vergenoeg open,
Ja ik heb de afbeelding gezien. maar het is een avital waterval kraan, en als ik het kapje aan de onderkant erafhaal. zie ik niets zitten. het had zo mooi kunnen wezen..
Kun je ook een merk en type noemen?
Er is wel eens eerder een kraan voorbij gekomen die een kleine capaciteit had.
Als ik de uitloop zie wil je ook niet dat er heel veel water uit komt. Dan kan het wel eens over de wastafel spuiten.
Met veel druk op de waterleiding kan het door een doorstroombegrenzer best een luidruchtige kraan worden.
Nee flexibele slang is ook niet geknikt. en kijk dat er 50% minder water uitkomt, toe daar aan toe, maar dat irritant geluid is het ergste.
Probeer er aans achter te komen of je aan de technische gegevens van de kraan kunt komen. Bij sommige kranen worden er bepaalde eisen gesteld aan de waterdruk.
Als de waterleidingdruk hoog is kan dit voor bepaalde type kranen geluidsproblemen met zich mee brengen.
Normaal gesproken heb je een boekie bij je kraan. Daarin staat hoe je bij de stelschroef voor het begrezen komt. En anders bel je ff met de mensen waar je het ding gekocht heb.
