Waterdruk verhogen
Beste mensen,
ik heb in december een jaren 30 huis gekocht en daar alles laten vernieuwen : CV ketel, waterleidingen, afvoer, elektra etc.
Sinds 2 maanden woon ik daar met mijn familie en alles is goed ... maar.
In vergelijk met onze oude nieuwbouw huis is die waterdruk toch echt laag: als de vaatwasser aan is, is douchen geen plezier. Ook duurt het programma van de wasmachine langer dan in het oude huis, omdat er weiniger water doorstroomt.
Ik heb alle zeefjes nagekeken, maar geen vuil gevonden (zijn ook alle splinternieuw). Ik heb gezien dat je wel een hydrofoor of drukverhogingspomp kan plaatsen.
Heeft iemand ervaring of advies met deze ?
Alvast bedankt !
Wij hebben ook een oud huis en heir is de aanvoer leiding van uit de straat 16MM tyleen misschien kun je eens bellen met de waterleidings maatschapij misschien kunnen die er wat aan doen.
Kun je geen druk meter plaatsen vlak achter de watermeter dan heb je bewijs dat je druk verlies hebt of dat het toch iets anders is .
succes
Er kan ook een tussen afsluiter niet vergenoeg open staan evt zit die bij de buren.
vaak zit de hoofd afsluiter daar en een aftakking loopt naar andere buren met daar een afsluiter.
Wat is het hoogte verschil tussen de binnenkomende leiding en het afname punt. Per 10m heb je 1 bar minder waterdruk. In oude jaren 30 woningen kan dit best eens van toepassing zijn. Je hebt pompjes welke de druk 1 bar verhogen. Je wateraanvoer moet echter wel toereikend zijn.
Succes.
@aks : ik ga volgende week bij dunea vragen
@Jan: vanaf watermeter is alles nieuw
@Henk253 : alle afsluiters staan max open
@Xr8: hoogte verschil tussen de binnenkomende leiding en het afname punt: 0m
Ik zou de watermeter als verdachte beschouwen, of er zit rommel in de zeef of de hoofdkraan laat niet genoeg door c.q. is defect.
Daar zou je in dit geval wel aan gaan denken ja, het hoogte verschil kan niet het probleem zijn.
Succes.
Geef uw probleem door aan de waterleidingmaatschappij.
Zoals hierboven al werd aangehaald, kan er sprake zijn van enige "vervuiling" in of voor de watermeter.
Vraag eventueel ook om een watermeter met grotere doorlaat, omdat de huidige capaciteit misschien niet voldoende is voor uw gebruik.
De meeste waterleidingmaatschappijen doen daar niet moeilijk over, en zolang de hoofdleiding niet hoeft worden aangepast, zijn de kosten gering.
De meeste huishoudens hebben bij mijn weten een 1.5 kuub/uur meter en dat is ruim voldoende. Staat er vast op?
Elke 8 à 10 jaar moet de waternetbeheerder je wettelijk een nieuwe meter aanbieden, misschien kan je dat combineren? Wij zijn binnenkort aan de beurt en een meter met meer capaciteit is flink duurder las ik, maar is pas nodig wanneer je brandslangen in huis (lees: kantoor) hebt. Zeggen ze...
