Waterdruk veranderd na verwijderen leiding
Hoi,
Ik heb zojuist de warmwaterleiding welke van de ketel afkomt richting badkamer vervangen ( 12 mm naar 15 mm )
In de badkamer heb ik alle waterleidingen verwijderd, zowel de warm als de koud water leiding.
ik heb de leiding ( T-Splitsing ) afgedopt zodat ik gewoon het water kan gebruiken in de keuken en toilet.
Nu heb ik in het toilet nog een normale druk.
Maar in de keuken, zolder ( wasmachine ) is de druk bijna nihil.
De waterleiding gaat door de kruipruimte naar de keuken, van de keuken naar boven naar de badkamer ( T-splitsing ) naar zolder ( ketel + wasmachine )
ik heb nergens een lekage. heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn ?
Mvg. Mike
Misschien is bij het installeren vuil/gruis/zand in de leiding gekomen. Haal de filters/perlators van de kranen eraf, inspecteer en maak schoon. Monteer en kijk of je waterdebiet weer oke is.
Idd, het was het filter.
Nu heb ik deze zo goed als schoongekregen, maar nu komt er een hele rare straal uit ( sorry 3 stralen )
Als je van 12 mm naar 15 mm gaat het je natuurlijk druk verlies ken je warmwater niet van af ketel direct met 15mm laten lopen
