Waterdruk met kraan veel minder dan zonder
We hebben een vrij zwakke straal in de douche/bad.
Zonder kraan hebben we ruim 6 liter warm water per minuut
Met kraan gaat de druk meteen terug en halen we net geen 5 liter warm water.
De badkamer is op de 1e etage, huis uit 1976. HR ketel van Bosch van 2 jaar oud (beneden).
Ik dacht dat het door de thermostaatkraan kwam dus die heb ik er af gehaald. De hoofdkraan weer even aan gezet en het water spoot uit de muur.
Het wieltje van de hoofdkraanmeter draaide ook loeisnel
Nu heb ik er een gewone nieuwe kraan opgezet en lijkt de straal meteen minder en ook al heb ik de hoofdkraan helemaal opengezet, het wieltje gaat minder snel.
Ik heb een nieuwe 3 standen douchekop en ook als ik die klein zet is die straal niet echt hard te noemen.
Op een metertje naast de hoofdkraan staat het pijltje op 3 bar.
Voor een cw 3 ketel is 6 liter/60 graden normaal.
De kraan heeft wat weerstand en daardoor dat de hoeveelheid minder is maar de straal wat harder lijkt.
Bij de meeste ketels zit een begrenzer, die is er voor om de waterhoeveelheid te beperken. Te veel water leidt tot kouder water en vaak ook tot het niet goed werken van de ketel.
Welk type ketel is het exact? dan kun je opzoeken hoeveel warm water de ketel kan leveren.
Het is die compact 3
We hebben een keer een superstraal gehad maar toen was de drukmeter/lezer van de waterdruk kapot en toen bleek die op 6 bar ofzo te staan (als dat kan)
Maar is het dus eigenlijk normaal dat een bad vullen met warm water gauw een half uur duurt?
Maandag 11 feb 2013, 19:45
Bedankt voor de antwoorden
Mijn man was toch wel aangenaam verrast door de waterstraal toen hij net onder de douche stond.
Ik heb er dus toch goed aan gedaan om een nieuwe schone kraan te monteren.
Het zag er nogal mager uit maar ja een stortdouche zal het natuurlijk nooit worden.
Ik laat het voorlopig maar zo.
Ketel was inderdaad de cw 3 Bosch compact.
Topic mag gesloten, heb een hoop geleerd op mijn vrije dag. Normaal ben ik een computermevrouw maar dit klusje beviel me ook wel.
