Waterdruk bij zonne energie
Ik heb op mijn dak een systeem staan voor warm water op zonne energie. dat is hier heel gewoon omdat hier de zon wat meer schijnt (turkije). Nou heb ik een probleem dat de waterdruk niet erg hoog is. de douche bevindt zich een meter of anderhalf onder de tanks.
is er ergens een mogelijkheid om de druk te verhogen zonder dat er allerlij pompen geplaatst moeten worden.
Graag wat ideetjes, indien mogelijk natuurlijk
Zonder pomp gaat dat niet.
Een dikkere leiding kan wel voor meer water zorgen maar dan moet de aansluiting op de boiler ook groot genoeg zijn.
Zou het ook kunnen dat de leidingen dichtzitten? het huis heeft een tijdje leeg gestaan. zoja? zijn er opties om deze makkelijk te reinigen
Zou kunnen maar dan zou er rommel of bruin water uit de kraan moeten komen.
De normale druk op de waterleiding is rond de 3 bar, met anderhalve meter komt u niet verder dan 0,15 bar, dat is erg weinig, ik denk dat er behalve een grotere diameter van de warmwaterleiding niets aan de doen is behalve een pomp.
