Waterdruk beneden goed en boven heel laag
Goedendag,
Wij wonen in een huis met 2 verdiepingen (bg, 1e en 2e). We hebben daarin 3 badkamers, een op de bg en twee op de tweede. De keuken is op de eerste.
Nu hebben we in de badkamer beneden een hoge waterdruk met een harde waterstraal echter op de douches boven hebben we een lage waterdruk.
De cv ketel is van 2015 en omdat wij dachten dat dit kwam omdat de cv ketel op de bg staat en de douches op de tweede. We hebben een waterdruk pomp laten instaleren, dit had geen enkel effect.Ook hebben we in beide douches de kranen vervangen.
Wij hebben geen idee meer wat de reden van die lage waterdruk boven is, in allebei de douches en allebei de wastafels.
Heeft iemand een idee?
Waarschijnlijk is de diameter van de leidingen naar boven te klein.
Hoeveel liter water per minuut stroomt er uit
Meet dat even op op alle punten en zet het even op papier,
Ook wil het wezen vooral bij een oudhuis dat er een tussen afsluiters in zitten of afsluiter die vast zitten maar niet vergenoeg open.
Of net @Walker zei de toevoer leidingen te klein.
En weet je ook hoe de diameter van leidingen zijn en je leiding verloop?
Thanx voor de input.
Het huis is van 2001.
Waterdruk voordat de waterdruk pomp was geïnstalleerd was 1,6, na installatie 1,8.
Benedendruk weet ik niet maar echt heel krachtig.
Leidingen zijn standaard 15 mm.
Als deze te dun zijn, hoe zou dit opgelost kunnen worden?
Nogmaals dank voor het meedenken.
Dat soort pompen kunnen meestal meer dan 4 bar leveren, daar blijft 10 meter hoger 3 bar van over. Dat moet dus makkelijk te halen zijn.
Weet je het merk en type van de pomp?
Leiding diameters hebben geen invloed op de druk als er geen water gebruikt wordt. Tijdens het meten hebben de diameters dus geen invloed.
Iets in het verhaal klopt niet, nou nog uitvinden wat.
Als je voor plaatsen pomp 1.6 bar en na pomp 1.8 bar hebt, dan deugt de pomp niet. Ik zou eerder denken dat iemand een klein circulatiepompje heeft geplaatst i.p.v. een hydrofoorpomp.
Maar zoals jack al zei, even merk en type vermelden.
Ik heb maar even een foto gemaakt. Het is bijgeleverde pomp.
Nixxbizz
