Waterdruk Badkamer
Ik ga mijn badkamer eindelijk opnieuw doen en dan deze keer goed;
Ik heb heel veel geleerd van dit forum (veel gelezen), maar nu mijn eerste vraag.
Ik heb een cw5 ketel van intergas de hr 36/30, maar ik vind mij waterdruk in de badkamer te laag voor zijn specificaties.
Ik heb wel vanaf de ketel een 10 mm aansluiting koperbuis die na 3 meter overgaat in 16 mm flexibele waterleiding.
Als ik die 10 naar 15 (koperbuis) breng ga ik er dan veel op vooruit qua waterdruk?
Veel dank vast.
Het is als eerste belangrijk om te kijken waar de ketel mee gevoed wordt als deze leiding al te krap is dan kunt u na de ketel alles wel vergroten maar wat er niet in gaat kan er ook niet uitkomen
15mm koudwater aanvoer bij de ketel is mogelijk niet voldoende.
Heeft u een koudwaterkraan vlak bij de ketel?(bijvoorbeeld om bij te kunnen vullen)
Kijk dan eens hoeveel water per minuut daar uit komt.
Als dat krap aan is dan is het verstandig om de koudwater aanvoer naar de ketel toe eerst te verbeteren.
De mooiste optie is natuurlijk om van af de watermeter in 1 keer met een flexibele leiding naar de ketel te gaan, neem liever de buis een maatje groter dan net goed. Te veel knijpen kan altijd indien nodig.
Ik heb inderdaad een koudwaterkraan dicht bij de ketel om die bij te vullen..
Ik zal daar de hoeveelheid per minuut gaan berekenen ( goeie tip👍🙂)
Ga ik ook in de badkamer op koud water doen en vergelijken met water op 38 graden..
Ik hoop daar op veel winst. Van de wateraansluiting naar de ketel gaat hem helaas niet worden.
Het is niet heel slecht. Ik zou al blij zijn met een 25% vooruitgang.
Thx.
Die 10 mm is veel te dun, als het enigszins kan die leiding vervangen voor een 15 mm leiding.
Een dikkere leiding helpt niet noemenswaardig want de aansluiting op ketel is ook 15 mm.
Die 10 mm is inderdaad mijn bottleneck. Ga die naar 15 brengen. Gelukkig kan ik dat met weinig breek en sloopwerk realiseren.
Ik zie dat ik al flexibel 16 heb lopen naar onder de tegels naar mijn termo kraan. Moet ik die vervangen als het helemaal droog is. ( eventuele koppelingen etc).
Als ik die moet vervangen, kan ik dan rekenen op multifit koppelingen voor een lekvrij duurzaam resultaat?
De buizen hoeven niet vervangen te worden maar eventuele koppelingen wel op een bereikbare plaats aansluiten.
Ik dacht juist dat deze mochten worden ingenetseld/ of ingestucced. Onbereikbare koppelingen moeten dus nog steeds gesoldeerd of geperst worden?
Klopt. Solderen of persen, het liefste natuurlijk helemaal geen koppelingen in de vloer.
Hobbyfit sowieso niet instorten.
Ik moet toch hier en daar een splitsing maken onder de tegels. Stel dat ik het geheel soldeer. Alles afdop en even de kranen op aansluit (24 uur waterdruk erop) om lekkage te kontroleren. Is dat een hele gekke gedachten gang?
Een goede gedachtengang, zo hoort het ook.
24 uur onder druk is niet nodig, een soldering is dicht of lekt dus even op druk zetten is voldoende.
Solderingen in de muur kan vaak niet anders en is stabieler dan knelkoppelingen.
Ik zal ook zoveel mogelijk koppelingen vermijden, maar zal toch bij de douchekraan moeten. Ik wil 3x warm en 3x koud in de badkamer.
De 3de is voor een nieuwsoort bidet. Deze zittingen werken tegenwoordig op alleen waterdruk. Ik hoor r zeer positieve berichten over. Een warm straaltje is dan comfortabeler😀
