Waterdichtmaken badkamer voor of na het storten van Cementdekvloer?
Beste mensen,
Ik wil mijn badkamer wil laten renoveren of (een deel) zelf gaan doen.
Omdat ik de volgorde van de werkzaamheden niet goed weet heb ik hulp nodig van de mensen die het wel weten.
Stel dat de badkamer helemaal gestript is. Tegels, meubilair, cementdekvloer enz. alles is eruit.
Om eventuele latere lekkage enz. te voorkomen wordt, zover ik het heb begrepen, in de hoeken waar de muur en de vloer elkaar tegenkomen en ook muur en de plafond Kimband met vloeistof aangebracht.
1. Klopt wat ik hierboven heb geschreven wat betreft de plek van de Kimband en de vloeistof die je moet insmeren?
2. Moet dit gebeuren voordat de cementdekvloer is gelegd of na het leggen van de Cementdekvloer.
3. Is dit een klus die ik zelf ook kan of moet ik hiervoor een specialistisch bedrijf voor inhuren?
Alvast dank voor jullie aandacht en hulp.
Kimband aanbrengen nadat de cementdekvloer is aangebracht.
Alleen bij aansluiting wand en vloer, en de inwendige hoeken van de muren in het douche gedeelte.
Aansluiting van wand en plafond hoeft niet.
En dat is makkelijk zelf te doen, maar als u de badkamer laat renoveren, laat dit dan over aan de partij die de badkamer renoveert.
Dat zit normaal bij de prijs berekend.
Zelf allerlei dingen gaan doen, bespaart vaak niet zo veel.
Als je al dingen zelf wilt doen, zou je de bestaande badkamer kunnen slopen en afvoeren.
Bespreek dan wel eerst met het bedrijf wat er gesloopt moet worden en hoe.
Want als straks bv alle muren opnieuw gestukt moeten worden, omdat u te veel gesloopt heeft, kost dat weer een hoop geld extra.
Peter, dank je wel voor je reactie.
Ik denk dat ik mijn badkamer wil laten renoveren, maar overweeg om sommige dingen zelf te doen en sommige door een professionele partij (anders dan de badkamerinstallateur).
Bijvoorbeeld, de badkamer door een prof laten slopen, vervolgens door een vloerstort bedrijf de vloer laten leggen.
Dan is het voorwerk al gedaan en daarna hoeft een tegelzetter alleen maar te betegelen en de loodgieter de rest voor zijn rekening nemen.
Ik had hier laatst ook een ander bericht geplaatst om te zien of ik de volgorde van de activiteiten wel goed had.
Volgens mij had jij er ook op gereageerd. Ik heb op basis van jouw input ook het schema weer aangepast.
Zie bijgaand mijn nieuwe schema. Zou je a.u.b. naar willen kijken en zien of de volgorde wel klopt?
Een ander vraag: Moet de (easy) drain geplaatst worden voordat de vloer is gestort of kan het ook daarna?
Voordat je de dekvloer legt zal je eerst de loodgieter moeten hebben om eea leidingwerk aan te passen/sluiten
Inderdaad zullen na het slopen eerst alle leidingen geplaatst moeten worden.
Je schrijft dat je een vloerleggerbedrijf de vloer wilt laten leggen, maar dat kun je beter de tegelzetter laten doen.
Want als straks het afschot niet goed is, kost dat straks weer extra geld en de tegelzetter zal dan niet verantwoordelijk zijn.
In je planning zie ik ook, dat je de loodgieter de voorzetwand wilt laten maken, maar dat zal hij waarschijnlijk niet doen want dat hoort niet bij zijn werkzaamheden en de meeste zullen dat dus ook niet doen.
Geld hetzelfde voor een tegelzetter, die zal vaak ook geen wanden uitvlakken of een plafond gaan stuken.
Dus al met al zal je verschillende werklieden in moeten schakelen, die hun werk goed verstaan.
Maar vaak als er iets mis gaat, wordt het een afschuif systeem wie nu de schuldige is.
Ook zal je dan zelf alle werkzaamheden in moeten plannen en dan maar hopen dat de werkzaamheden van de vorige niet uitloopt, zodat de volgende werkman niet kan komen en dat je zo weer in de wacht wordt gezet wat misschien wel weken kan duren voordat die weer kan komen omdat hij ook zijn eigen planning heeft.
Bedenk dat er veel mis kan gaan, en je vaak geen poot hebt om op te staan als het mis gaat.
Daar zijn diverse voorbeelden van te vinden op dit forum.
Daarom adviseer ik ook om alles door 1 partij te laten maken.
Die hebben vaak vakmannen in dienst die verschillende werkzaamheden kunnen, en zullen de werkzaamheden ook beter op elkaar volgen.
Ga zeker geen werkzaamheden laten uitvoeren door buitenlandse werklieden.
Die hebben vaak een andere kijk op werkzaamheden en materialen en dan zul je er elk uur bij moeten staan.
Ook de taal barrière is vaak een probleem.
