Badkamer wc verzetten
Wij zitten met een uitdaging mbt tot de afvoer van het toilet op de badkamer. Wij zijn rustig begonnen met de renovatie van de badkamer en komen er niet helemaal uit. Zie foto’s. Wij hebben zelf volgende oplossingen bedacht zie ook in de foto met tekeningen van twee oplossingen.
Het toilet moet eigenlijk een stuk naar achteren (zie foto rood is waar het toilet zou moeten komen blauw is hoe de bestaande afvoer loopt). Helaas lijkt de leiding deels in het beton en deels in de holle ruimten van een nehobo vloer te liggen en durven we dus niet zomaar de leiding uitkappen. Dit is op een verdiepingsvloer. Standleiding zit 130cm van waar nu de wc afvoer uit de vloer komt. Ook zitten er op 30cm en 40cm twee leidingen waar uiteindelijk douche wastafel en bad op komen. Deze gaan we nog verlegge
Op tekening wil alles maar de afvoer inde vloer zitten 2 leidingen ook op bij eerdere foto`s.
je kunt wc alleen naar achter zetten.
De huidige leidingen zouden dan blijven zitten waarom zouden beide oplossingen niet goed zijn? Zie nog even tekening van de aansluitingen. Blauw is huidig rood is wat het zou worden en de rode cirkel is waar de wc heen zou moeten. Dit is ongeveer 70cm naar achteren.
Waar zit de standleiding
en hoe is je douche nu
want dat lijnen spel tekening gaat niet lukken
Ik heb hem even wat proberen te verduidelijken.
Blauw is originele riolering. Deze loopt naar de standleiding. Deze zit in het originele douche gedeelte wat kast zal moeten worden.
De zwarte lijn gaan we een wand plaatsen waaraan het toilet moet komen rode cirkel. Echter weten we niet of we de hele leiding vrij kunnen kappen waardoor we met een klemzadel dit willen proberen die dus via inspectie luik (een van de opties eerder uitgetekend) altijd te breiken is of met een “podium” waar het toilet gedeelte op een verhoging komt. (De andere eerder uitgetekende optie.
Ik hoop dat het zo iets duidelijker wordt.
Ik begrijp wel dat je het graag zo wil hebben maar dit gaat niet werken.
Je wilt dubbele wastafel en bad op dunne leiding koppelen en zo op bestaande leiding deze is 40mm zo in te schatten en dit mag minimaal 75 zijn als verzamel leiding.
dus die 2 wastafels 50 mm + bad min 50.
En hele maal niet met een klemzadel gaan werken vragen om moeilijk heden.
